Telefunken E127Kw/4, Antennenstecker
26.May.11 23:39
2828
Alexander Stiller (D)
Alexander Stiller
Antennenstecker für Telefunken E127Kw/4
Der Empfänger hat zumindest in der Ausführung Kw/4 zwei baugleiche Antennenbuchsen. Eine Buchse ist der Antenneneingang; Die andere Buchse ist der Zwischenfrequenzausgang.
Zuerst dachte ich, für diese Buchsen passen die von Rhode und Schwarz bzw. Brühel & Kjaer bekannten Bananenstecker mit dem Tubus von 13 mm Durchmesser. Diese Stecker passen aber nicht. Der Bananenstecker muß völlig in dem Tubus versenkt sein und darf nicht vorn herausstehen.
Bei Fa. Bürklin in 82041 Oberhaching Grünwalder Weg 30 habe ich 3 Stecker gefunden. Die technische Ausführung der Stecker ist unter Google abrufbar z.B. "Bürklin 76F128"
Folgende 3 Stecker passen und sind ab Lager lieferbar (Stand Mai 2011):
Best. Nr. 76F128                DIN 47284
Best. Nr. 76F130                DIN 47284
Best. Nr. 78F956                HF 4/13   DIN 47283   auf  BNC (Adapterstecker auf BNC)
DIN 47283 und 47284 scheinen gleich zu sein. Für mich waren keine Unterschiede erkennbar.
Möglicherweise haben andere Serien z.B. Kw/5 andere HF-Buchsen. Schauen Sie unbedingt vorher Ihre HF-Buchsen nach, ob diese Stecker wirklich passen. Die oben genannten Stecker passen, wenn die Buchse folgende Eigenschaften hat:
1. Ein hohles Rohr mit Außendurchmesser von 13mm und lichter Weite von mindestens 9mm läßt sich mindestens 2 cm weit in die Buchse einschieben (kann man auch mit einer am Rand eingeführten Tiefenlehre messen)
2. In die Mitte der Buchse passt ein Bananenstecker
3. Die Bananenbuchse liegt ca. 7 mm versenkt hinter dem Metallrand der Buchse d.h. ein Vollrohr von 13mm Durchmesser läßt sich ca. 7 mm in die Buchse einschieben.
