telefunken: Favorit serie Giubileo
Questo articolo si riferisce al modello: Favorit serie Giubileo (Telefunken Italia, Milano)
27.Oct.11 00:22
2372
Biagio Laureti (I)
Articoli: 165
Nr. ringraziamenti: 6
Biagio Laureti
Ripristinando il funzionamento della radio ho riscontrato la seguente modifica apportata dal costruttore, probabilmente per la indisponibilità di lampadine a siluro da 12 V 0,1A:
Diversamente da quanto indicato sullo schema elettrico, la tensione di riscaldamento delle valvole è prelevata tra la presa 125 V dell'auto-trasformatore e la massa (l'altro estremo della tensione di alimentazione).
La tensione di 115 V 0,1 A necessaria (=14V [UCH41] + 12,6V [UAF42] + 12V [UAF42] + 45V [UL41] + 31V [UY41] ) è ottenuta con la caduta di tensione di 10 V su una resistenza di 100 Ohm 2 W inserita in serie alle valvole (115 +10 = 125 V).
Essendo la lampadina di illuminazione della scala parlante installata, a 12 V 0,25 A questa non potendo essere alimentata in serie alle valvole (0,1 A) è alimentata separatamente tra la presa dell'auto-trasformatore a 10 V (circa 12 V) e la massa.
