telefunken: II (2); Match
Es kommt auf die Quelle an
Das Match II ist mit den Daten die im "Handbuch des Rundfunk- und Fernseh-Grosshandels 1965/66" angelegt worden. Hier der Beleg:
Solange nur diese eine belegbare Quelle vorhanden ist, müssen wir die Daten unkommentiert auf dem Modellblatt übernehmen. Findet sich eine weitere belegbare Quelle die etwas anderes aussagt, wird dies in den Bemerkungen angeführt.
Zur Reihenfolge der Transistoren: Sie sollten - analog zu den Röhrenbestückungen - von der Antenne zum Lautsprecher und dem Netzteil aufgeführt werden. Bei der Vielzahl der verwendeten Transistoren und der im Gegensatz zu den Röhren vergleichsweisen mageren Datendokumentation, ist das aber nicht immer möglich - wir richten uns dann nach den Vorgaben der Quelle. Es gibt auch bei Fachleuten Grenzen! Wichtig ist, dass die Anzahl und die Typen stimmen. Weiteres ergibt sich aus dem Schaltbild (so vorhanden).
MfG,
bpk
Widersprüchlich ist nicht gleich falsch!
Ich kann nur immer wiederholen: Schaut euch die Quellen an ! Dazu führen wir sie auf. Und ein einfacher Blick in den angeführten Katalog hätte diese überflüssige Diskussion vermieden.
Es gibt offenbar 2 Varianten, die zumindest papiermäßig nachweisbar sind. Auch wenn falsche Angaben in der Literatur stehen, werden sie von uns erfasst. Das schafft mehr Klarheit als eine apodiktische "richtige" Erfassung bei gleichzeitiger Unterschlagung der "falschen" Information. Irgendwann wird jemand letztere auffinden und glauben, er hätte zu berichtigen. Dann beginnt der ganze Schlamassel wieder von vorn.
Also bitte keine voreiligen Schlüsse, sondern Erfassung und Erläuterung eventueller Widersprüche.
Im vorliegenden Fall hätte der Titel besser gelautet "Andere Bestückung...?" Mit "falsch" ist schon ein (Vor-)Urteil gesprochen, da ändert auch das Feigenblatt Fragezeichen nichts.
mfG
KoBi
Falsche Bestückung ??
Bedauerlicherweise wurde nicht nur der Text des Startbeitrags gelöscht, sondern auch noch die Überschrift verändert.
Dadurch fehlt nun jeder Zusammenhang.
Es wäre besser gewesen, eine Richtigstellung anzuhängen. Irren ist menschlich.
Schade...
PS: hier ist das abweichende Gerät zu finden
