telefunken: Salzburg 2 Dynamik-Expander
07.Jul.14 21:13
1916
Klaus Feth (D)
Dieses Gerät besitzt eine unübersehbare Besonderheit, nämlich 2 Magische Augen (EM80) hinter der Skalenscheibe. Während eines davon in gewohnter Manier die Feldstärke des gewählten Senders anzeigt, wird mit der zweiten EM80 die Funktion des hier eingebauten Dynamik-Expanders visualisiert. Mit diesem Dynamik-Expander soll die senderseitig vorgenommene Dynamik-Kompression teilweise wieder aufgehoben werden. Dieser Expander kann entweder ausgeschaltet, oder in 2 Stufen aktiviert werden. Die feste Zeitkonstante der Expansions-Regelung ist so gewählt, dass bei Sprache oder aktueller Schlager-bzw.-Popmusik fast keine Wirkung hörbar ist, erst bei klassischer Musik, mit länger andauernden leisen und lauten Passagen, kommt der Expander voll zur Wirkung, indem er den Lautstärkeanstieg lauter Passagen noch zusätzlich vergrößert. Indirekt gib diese Expander-Auslegung auch Auskunft darüber, welche Musikrichtung vom Käuferkreis dieser Truhe offensichtlich bevorzugt gehört wurde.
