telefunken: II-D52M;
? telefunken: II-D52M;
18.Jan.13 10:04
2751
Alexander Sichau (D)
Ich restauriere derzeit ein recht seltenes Autoradio Telefunken "Autosuper II D-52M300". Die Restauration ist fast abgeschlossen Aber nach längerer Betriebszeit wird die Zerhackerpatrone recht heiß. Das kann meines Erachtens zwei Ursachen haben:
  • die Kontakte sind abgenutzt und sie besitzen zu große Übergangswiderstände oder
  • es ist der falsche Typ eingebaut.
Das Gerät stammt aus einem Mercedes "Adenauer" und wurde seinerzeit auf 12V umgeschaltet, aber es befindet sich eine Zerhackerpatrone von Blaupunkt vom Typ SM702/01Z im Netzteil, das für 6V ausgelegt ist. Laut Schaltungsunterlagen sollte es aber der Typ 33/1NT 12V sein! Wie kann es sein, daß das Gerät bisher funktionierte?
Nun benötige ich einen Ersatz, entweder elektromechanisch oder rein elektronisch (dieser müßte in das Originalgehäuse eingebaut werden). Für letzteren Fall sind folgende Voraussetzungen gegeben:
  • Speisepannung = 12V
  • der gemeinsame Blattfederkontakt liegt an Masse
  • der angeschlossene Trafo besitzt primärseitig eine Mittelanzapfung
Ein Prinzipschaltbild füge ich bei. Kann mir jemand weiterhelfen?
