telefunken: Jubilate 52 oder 53 - Bestimmung des Modells
04.Jul.11 18:01
28
Tim Küpper (D)
Die Bestimmung, welches Jubilate-Modell vorliegt, gelingt normalerweise einfach über die Beschriftung der Rückwand.
Bei den Modellen Jubilate 1952 und Jubilate 1953 gelingt dieses jedoch nicht, da beide Geräte inklusive der Rückwand identisch aussehen (ich konnte zumindest äußerlich keine Unterschiede feststellen). Offensichtlich hat der Jubilate 1953 das "Jubilate"-Logo an der Front im Gegensatz zum 52er Modell. Bei einer Neuerwerbung könnte dieses aber auch fehlen. Aus der Kennung auf der Skalenscheibe wurde ich auch nicht schlauer.
Auch die Schaltpläne sind fast identisch. Mir sind nur folgende Unterschiede aufgefallen:
1) Der Trimmkondensator, der über einen 50 pF Kondensator an das Steuergitter der Triode der ECH81 angeschlossen ist, hat im 52er Modell einen Wert von 4-20 pF und im 53er Modell einen Wert von 6-30 pF.
2) Der Klangregler im 52er Modell ist über einen 1500 pF-Kondensator mit Masse verbunden, während der Klangregler im 53er Modell über einen 2500 pF mit Masse verbunden ist.
Ich denke, Punkt 2) kann schnell und einfach zur Entscheidung herangezogen werden: so handelt es sich z. B. bei meinem Gerät um einen 2500 pF-Kondensator. Also sollte es ein 53er Jubilate sein.
Vielleicht kennt noch jemand weitere Geräteunterschiede ?
Unterschiede ?
04.Jul.11 19:08
28 from 2760
Hallo Herr Küpper.
Die vollkommen unterschiedlichen Antennenbuchsen in den Rueckwaenden sind Ihnen wohl entgangen?
knoll
Unterschied !
07.Jul.11 18:24
187 from 2760
Tim Küpper (D)
Guten Abend Herr Knoll,
herzlichen Dank für den Hinweis ! Das ist mir unglaublicherweise trotz mehrfachem genauen anschauen tatsächlich nicht aufgefallen. Das ist ein gutes Beispiel für "Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.".
Schöne Grüße und noch eine schöne Woche
Tim Küpper
Antennenbuchse entscheidendes Merkmal
07.Jul.11 18:48
199 from 2760
Tim Küpper (D)
Mein Jubilate ist aufgrund der Antennbuchse ein 52er Jubilate, obwohl der Klangregler über einen       2500 pF-Kondensator mit Masse verbunden ist (siehe oben). Aufgrund der unterschiedlichen Schaltungsvarianten innerhalb der 52er Baureihe wäre damit die unterschiedliche Antennenbuchse DAS entscheidende Merkmal.
Das nur der Vollständigkeit halber um die Thematik korrekt abzuhandeln.
Schöne Grüße
Tim Küpper
