telefunken: Magnetophon 36; Tonschreiber
Das M 36 im Betrieb - ein Erfahrungsbericht
Nachdem ich vor einiger Zeit ein aus BW - Beständen stammendes, fast neuwertiges M 36 günstig bekam, entschloß ich mich, dieses nun auch in Betrieb zu setzen.
Das erste (aber auch einzige) Problem war die Beschaffung der zum Gerät passenden Stecker für Stromversorgung , Ein- und Ausänge.
Schließlich hatte ich doch Glück und ergatterte über Ebay zu respektabel hohen Preisen die passenden Stecker.
Die Inbetriebnahme selbst ging unspektakulär vonstatten, als Netzgerät dient ein umgebautes Ladegerät aus der Betriebsfunktechnik, wobei die Entstörung bzw. Spannungsregelung im M36 so gut ist, daß hier als Speisegerät ebensogut ein simpler Trafo mit Gleichrichter u. Kondensator ausreichen würde, mußte das kleine Magnetophon doch auch in den "verseuchten" Bordnetzen von LKW s und Schiffen arbeiten.
Überaschend war für mich zunächst, daß wirklich alles (auch Schalter, Mechanik, etc.) perfekt funktionierte, als ich dann ein mit einer Rundfunkbandmaschine aufgenommenes Band abspielte (zunächst nur mittels Kopfhörer) stellte sich heraus, daß dieser "Tonschreiber" offenbar viel mehr kann, als nur Funkgespräche oder Daten speichern... .Ich nahm das M 36 Tags darauf in mein Tonstudio mit wo ich es auf seine akustischen Qualitäten hin aufs Genaueste prüfte.
Tatsache ist, daß dieses Gerät hervorragende Aufnahmen macht und die im Datenblatt angeführten Werte bei Weitem übertrifft - so konnte ich bei einer Bandgeschwindigkeit von 19cm/s und unter Verwendung eines (neuen) Low-Noise-Bandes einen annähernd linearen Frequenzgang von 35 Hz bis 18,5 Khz messen!Zugegeben, die Betriebsstundenanzeige des Gerätes zeigt an, daß es wenig lief. Nachteilig ist natürlich der enorme Lärm, welchen das Laufwerk mechanisch entwickelt, auch die Ergonomie der Bedienung ist gewöhnungsbedürftig - bei den vielgepriesenen Nagra-Reportermaschinen ist dies aber auch nicht viel besser.
Fazit; Das Laufwerk ist den teuer gehandelten Nagra-oder Stellavoxmaschinen mindestens ebenbürtig wenn nicht besser (Rangieren des Bandes) , die Verstärker grundsolide aufgebaut mit vernachlässigbarem Eigenrauschen, das Gehäuse militärisch-unzerstörbar.
Natürlich als Reportergerät nicht nutzbar, da kein Batteriefach.
Im Vergleich mit der Nagra IV (welche ich schon seit 20 Jahren besitze und immer noch gerne benutze) ein absolut konkurrenzfähiges Gerät.
Übrigens; Die Maschine ist elektrisch sehr elegant fernsteuerbar!
