telefunken: Musikus D: montaggio pick-up
Questo articolo si riferisce al modello: Musikus D Ch= TP512 (Telefunken Italia, Milano)
? telefunken: Musikus D: montaggio pick-up
13.Nov.14 17:30
44
Biagio Laureti (I)
Articoli: 165
Nr. ringraziamenti: 6
Biagio Laureti
Debbo ripristinare la funzionalità di questo "giradischi", ma il braccetto è stato smontato dal proprietario, e non riesco a comprendere come rimontarlo.
La foto 1 riporta l'insieme, nella foto 2 il dettaglio.
Le domande sono:
1) dove si aggancia il punto 1 della molla?
2) dove si aggancia il punto 2 della molla?
Al riguardo preciso che il diametro del gancio della molla sia 1 che 2 è inferiore al diametro del perno 6 che si posiziona sopra il punto 5, il pick-up 7 non presenta nessun foro dove possa essere agganciata la molla, che deve essere inserita nel cilindretto isolante, la gola 8 della foto 2 è interessata?.
Grazie a tutti Biagio
Allegati:
14.Nov.14 13:25
44 from 2376
Biagio Laureti (I)
Articoli: 165
Nr. ringraziamenti: 7
Biagio Laureti
 Con qualche consiglio e molti tentativi, credo di aver trovato la soluzione al montaggio della molla, visto il risultato ottenuto.
 Ipotizzando che possa essere di aiuto ad altri associati, di seguito indico quanto realizzato.
 Il lato 2 della molla è stato agganciato al perno 8,  mentre il lato 1 è stato agganciato al nasello in plastica del pick-up, in questo modo la pressione della puntina sul disco è di 11 grammi misurata con il Manometro Garrard SPG3 (di norma la pressione delle testine piezzoelettriche sul disco varia da 10 a 14 grammi), a conferma del lavoro effettuato la riproduzione sonora è molto buona.
 Attendo comunque conferma di quanto sopra indicato.
Grazie Biagio.
Allegati:
