telefunken: MV15 (MV-15); Mischverstärker
22.Jan.09 14:02
2686
Michael Brandt (D)
Michael Brandt
Mischverstärker 20 Hz - 20 kHz, gut dimensionierter M85 Netz- und Ausgangstrafo
Ausgangsleitung 15 W daher bis 20 Hz hinab erzielt
Gerät in meinem Besitz, elektr sehr gut erhalten, Gehäuse etwas beschädigt (Kunststoffteile gebrochen)aber reperabel durch kleben.
Farbe grau / silber lackiert
Leistungsaufnahme 35 - 60 VA
Seriennummer Telefunken B-2137
Herstellungsjahr noch nicht final geklärt, Gerät scheint ebenso wie die leistungsgesteigerte Variante MV-30 (30W) eher selten zu sein
Platinen (Epoxy) tragen die Aufschrift STW 110-65-1-1-5 => 1965 ?
Leider kein Date Code auf Trafos und Sieb-Elkos
Vermutung: Konkurrenz zum Dynacord / Pinternagel MV-15, der im Musikerbereich oft anzutreffen ist
6 Eingänge:
Mikro, Radio, Phono x 2, Band x 2, evtl. zus. noch "Kabel"
Eingangsverstärker als austauschbare Steckplatinen ausgeführt
Auf Phono und Mikro Platine hochwertige Neumann Eingangsübertrager
Ausgänge:
8 Ohm und 16 Ohm DIN Buchsen, 100 V DIN und Banane
Verstärker Aus- und Eingang, 0dB  brückbar über 5 pol. DIN-Adapterstecker, Spannungsversorgung für ext. Verstärker 24 V 100 mA über DIN-Buchse
4 Pegelsteller, Phono 1/2 und Band 1/2 mit gemeinsamem Steller
Höhen- und Bassregeler
Aussteuerungsanzeige (Zeigerinstrument)
Interne Versorgungsspannungen: 300-350 V Anodenspannung, - 24 V Gittervorspannung und für Transistorvorstufen
Es gibt eine leistungsgesteigerte Varinate, MV-30 mit 30 W Ausgangsleistung und 4 x EL-84 in Gegentaktschaltung, davon jeweils 2 Stück parallel betrieben, siehe unter MV-30
Mein MV-15 hat bereits die Bestückungsplätze (jedoch keine Röhrensockel eingelötet) für die zusätzlichen EL84 und sonstigen Bauelemente, Platinen des MV-15 und MV-30 scheinen gleich zu sein => Baukastenprinzip
Der MV-30 scheint gem der Ebay-Fotos (siehe MV-30) ein dickeres Blechpaket in den M-85 Netz- und Ausgangstrafos zu haben - der Platz ist im MV-15  vorhanden, äußere Abmessungen daher vermutl. gleich.
Sehr schöner symmetrischer mech. Aufbau.
