telefunken: PALcolor 3300, defekte Störschutzkondensatoren
Ein längeres Fernsehvergnügen wurde plötzlich durch weiße Rauchwolken und beißenden Gestank unangenehm beendet. Ursache waren die beiden 0,22 uF Metallpapier-Störschutzkondensatoren des Typs WIMA MP3:
Sehr gut sind im oberen Bild die geplatzten Kondensatorenhüllen inkl. der Schmauchspuren erkennbar.
Der Austausch verlief aufgrund der servicefreundlichen Modulbauweise dieses Fernsehgerätes unproblematisch. Die Kondensatoren C401 und C407 befinden sich auf der Eingangsplatine BS422 des Netzteilbausteins BS406:
Im zweiten Bild sind die bereits neu eingebauten Kondensatoren zu sehen (silbriger Korpus mit schwarzem Streifen oben). Unbedingt sind an dieser Stelle, an der im Betrieb immer die volle Netzspannung anliegt, ausnahmslos VDE-geprüfte Typen der Klassen X2 oder X1 zu verwenden. Es handelt sich hier um sicherheitsrelevante Bauelemente. Bei der Fa. Reichelt sind in Rastermaß, Abmessungen und Bauweise identische WIMA-Typen unter der Best.-Nr. MP3-X2 220N erhältlich.
Fazit: Nach jetzt weit über dreißigjähriger Lebenszeit sollten die original verbauten, blauen WIMA-C's präventiv ausgetauscht werden, sofern das Gerät auch heute noch regelmäßig genutzt wird. Es kann zudem nicht schaden, auch bei anderen Gerätetypen an dieser Stelle nach dem Rechten zu schauen.
