telefunken: Phono-Super Wunschkonzert - Harting Single Wechsler
? telefunken: Phono-Super Wunschkonzert - Harting Single Wechsler
17.Feb.13 16:11
2131
Dirk Spiekermann (D)
habe seit Neusten ein Telefunken Wunschkonzert in meiner Sammlung - die Restaurierung ist gerade im vollen Gang !
Das Radio -( und Verstärkerteil) ist schon wieder voll funktionsfähig - ein typischer Austausch der Kondensatoren und Elkos war erforderlich.
Der Harting Single Plattenwechser macht mir jedoch etwas Schwierigkeiten.
Die Mechanik habe ich neu gefettet und beide Gummireibräder gereingt. Das Abspielen und die Wechselfunktion sind wieder ok........aber:
Die letzte Platte wird ständig wiederholt - gibt es keine Endabschaltung ??
Natürlich wollte ich auch eine neue Nadel einbauen. Mein Gerät hat ein Elac System KST 21 eingebaut.
Habe jetzt schon bei 2 Händlern Ersatznadeln bestellt - leider passen diese nicht !!!
Der erste Händler hat mir eine "Doppelnadel" geschickt, die leider nicht funktioniert, da beide Nadeln die Schallplatte berühren (die Nadeln sitzen hintereinander, sind aber im Winkel versetzt - das soll wohl eine Umschaltung zwischen Normal - und Mikrorille sein).Bei einem Singelwechsler ist natürlich keine Rillenumschaltung erforderlich, hier also auch nicht vorgesehen.
Beim zweiten Händler habe ich eine Anfrage für eine "Einzelnadel" gestellt....diese wurde dann auch geliefert, jedoch befindet sich diese hinten, und nicht wie beim Original vorn. Resultat: der Tonarm springt.
Wo kann ich wohl eine passende Nadel erwerben bzw. hat jemand evt. ähnliche Probleme ?
Danke für die Mühen !
D. Spiekermann
