telefunken: S82; Stereo-Nachrüstverstärker
? telefunken: S82; Stereo-Nachrüstverstärker
06.Apr.12 17:05
29
Aglef Tröger (D)
Aglef Tröger
Mich würde mal interessieren, ob die beiden Ausgänge für die Lautsprecher schaltungstechnisch geschützt sind, wenn keine LP angeschlossen sind. Oder erleidet das Gerät einen Schaden bei offenen Ausgängen, auch wenn kein Eingangssignal anliegt?
Danke für fachkundige Antwort!
Aglef Tröger
Tfk.S82 Verstärker
06.Apr.12 18:30
29 from 2452
Johann Leber (D)
Hallo Herr Tröger
Generell sollte man Röhren-Ausgangstufen nie ohne Last betreiben. Die hohen Nf Spitzen könnten einen Überschlag im Trafo hervorrufen.Wenn Sie keine Ansteuerung haben so ist das harmlos.Aber wer kann schon garantieren das z.B. beim umschalten oder ausschalten des Gerätes nicht solche auftreten.Es ist also immer besser wenn eine Last (Lautsprecher) angeschlosen ist. m.f.G.
Verstärker S82
06.Apr.12 18:56
38 from 2452
Aglef Tröger (D)
Aglef Tröger
Aber, stellt die Widerstandsreihenschaltung(2,2K+3,9K+220) parallel zum Ausgang der AÜ gegen Masse nicht eine Last dar? Und sobald ein LP angeschlossen wird ist die Gesamtlast wieder nahezu 5 Ohm. Oder sehe ich das falsch?
Aglef Tröger
Verstärker S82
07.Apr.12 11:25
113 from 2452
Johann Leber (D)
Hallo Herr  Tröger
Der Widerstand W19(2,2k) in Serie mitC12 (33n) ist eine Gegenkopplung für höhere Frequenzen(die Grenzfrequenz bei 3dB Abfall kann man berechnen)Diese Frequenz fällt immer mehr ab zu höheren Frequenzen hin.  Geteilt zugeführt  über W12(3,9k) und W21 (220Ohm)an den Fußpunkt des L,Reglers.Liegt zwar paralell zu dem Lautsprecher, ist aber weit höher als dieser,so das es keine nennenswerte Belastung darstellt.Die schädlichen Spannungspitzen entstehen bei z.B. Umschalten oder Knackgeräusche an der Primärwicklung des AU Übertragers.Sie müssen sich das so vorstellen als wenn Sie die Primärinduktivität plötzlich öffnen, so das das Magnetfeld zusammenbricht(wie bei einer Magnetzündung) und eine Spannungspitze entsteht.Bedämpft mit einem Lautsprecher (4Ohm) kann das nicht passieren.Ich hoffe das meine Erklärung einigermaßen einleuchtend ist und empfehle den Verstärker nie ohne angeschalteter Last einzuschalten.
Verstärker S82
07.Apr.12 11:55
130 from 2452
Aglef Tröger (D)
Aglef Tröger
Hallo Herr Leber,
ganz herzlichen Dank für die umfassende Aufklärung; werde die Ratschläge, auch in Bezug auf alle Röhrengeräte, in Zukunft beachten.
M.f.G.
Aglef Tröger
