telefunken: schemino funicella indice
Questo articolo si riferisce al modello: T5 (Telefunken Italia, Milano)
? telefunken: schemino funicella indice
09.Sep.11 02:22
37
Antonio Olivieri (I)
Articoli: 2
Nr. ringraziamenti: 17
Salve, chiedo aiuto a chi può darmi indicazioni per il montaggio di una cordina indice per una radio Telefunken mod. T 5. Mi sono arreso dopo tanti tentativi di montaggio.
Ringrazio e saluto
Antonio
09.Sep.11 16:32
37 from 4755
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 12
Biagio Laureti
Ciao Antonio,
avevo questa radio, che a suo tempo mi fece impazzire, in allegato ti invio lo schema di montaggio della funicella.
Spero di ricordare bene.
Saluti Biagio
Allegati:
funicella Telefunken T5
15.Sep.11 00:38
123 from 4755
Articoli: 2
Nr. ringraziamenti: 14
Salve Sig. Biagio, innanzitutto ti  ringrazio per avermi risposto. Ho davvero sbattuto la testa vicino alla radio in questione. Dopo vari tentativi falliti ho dovuto modificare il percorso della funicella che però non mi permette la corsa completa della scala, al contrario del condensatore variabile che è completa. Credo che lo schemino che mi hai inviato sia di un altro modello, sempre della Telefunken, se non sbaglio del mod. T 84 e non del mod. T5. Appena rientro in sede t'invierò una foto dell'apparecchio. Ancora grazie.
Saluti
17.Dec.11 23:58
424 from 4755
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 11
Biagio Laureti
Ciao Antonio,
aspettavo una foto del frontale della radio (pulegge passaggio funicella), come mi hai scritto,  per capire meglio il tuo problema, comunque se non hai ancora risolto il percorso della funicella,  per avere una escursione completa di questa e della ruota del variabile, devi considerare il disegno con il condensatore tutto chiuso, in questo modo girando la ruota del condensatore in senso orario, è possibile alla funicella avvolgersi sulla ruota del varibile.
In definitiva, in base a come decidi di iniziare, se con il variabile chiuso o aperto, fissata la funicella (step 1) devi passare la funicella sulla puleggia successiva o effettuare un giro completo sulla ruota, prima di passare alla fase successiva (step 2).
Verificare quindi che quando il condensare si apre, l'asticella venga trascinata da sinistra a destra.
Questa comunque, deve essere bloccata in modo che compia l'escursione completa della scala parlate solo dopo aver verificato la corretta apertura/chiusura del condensatore variabile.
Ovviamente le frecce nel disegno indicano la direzione di posa della funicella e non la direzione della trazione del condensatore variabile.
Buon lavoro Biagio
