telefunken: Telefunken 641 : preselezione sintonia
Buongiorno a tutti
ho risolto il mio problema .
Ciascuno dei 10 dischi è collegato all'asse di rotazione ( che a sua volta è collegato con un giunto cardanico al condensatore variabile )mediante un organo di frizione realizzato con un elemento metallico elastico.Volendo sintonizzare una stazione abbinandola ad un certo tasto, si preme prima il tasto stesso , quindi si spinge in avanti la manopola della sintonia manuale, che in questo modo va ad impegnare con il suo pignone la corona dentata calettata sul condensatore variabile : la rotazione della corona , vincendo la resistenza di frizione opposta dal disco, lo fa ruotare nella posizione voluta.
In effetti il sistema consente una facile predisposizione della sintonia, così come era riportato sull'articolo de " L'Antenna " del 17/1940 : è bastato ripulire per bene gli ingranaggi e provare a muovere a mano i dischi per " scoprire" l'arcano ...
Grazie a tutti per l'attenzione
Mario Del Grande
