telefunken: Tfk Bajazzo de luxe 201, TS 201
? telefunken: Tfk Bajazzo de luxe 201, TS 201
28.May.10 20:02
159
Günther Hegna (D)
Grüß Gott zusammen.
Hätte gerne gewußt, ob die Bajazzos 201 und 101 einen eingebauten Verpolungsschutz für die jeweilige Eingangsspannung per externem Netzteil haben. Auch die Information, wieviel mehr als die normale Eingangsspannung 7,5 Volt ohne Schaden vertragen werden.
Danke schön im Vorraus.
Günther Hegna
Verpolungsschutz und Überspannung im Bajazzo 201
30.May.10 12:42
159 from 5190
Hans-Jürgen Neuhaus (D)
Hans-Jürgen Neuhaus
Hallo Herr Hegna,
der Bajazzo de luxe 201 hat keinen eingebauten Verpolungsschutz. Bezüglich der Überspannungsfestigkeit habe ich keine Angaben gefunden. Gefühlsmäßig sollten meines Erachtens +15% nicht dauerhaft überschritten werden. Denn bei größerer Überschreitung der Betriebsspannung könnte der Ruhestrom der Endstufe, der bei Nominalspannung eingestellt wird, unzulässig ansteigen und sich aufschaukeln. Innerhalb der Autohalterung, die mit 12V betrieben werden kann, ist ein Längsregler zur Reduzierung der Betriebsspannung für das Radio vorgesehen.
Gruß, Hans-Jürgen Neuhaus
