telefunken: TFK Concertino 101 hifi - Reparatur
23.Feb.13 19:07
2948
Marc Gianella (CH)
Die Abstimmanzeige leuchtete nur konstant schwach infolge Defekt von T951. Nach dem Ersatz mit 2SB324E war die Funktion wieder da, jedoch beeinflusste die gleichzeitig angesteuerte Stereolampe die Helligkeit zu stark. Es stellte sich heraus, dass C951 beinahe ausgetrocknet und der Selengleichrichter Gr951 zu hochohmig geworden war. Letzterer wurde durch vier 1N4148 ersetzt. Nun beeinflusste die Stereoanzeige die Abstimmlampe nicht mehr wesentlich, leuchtete aber im Vergleich viel zu hell. In der Zuleitung wurde in Serie mit R953 durch Versuch ermittelte 150 Ω geschaltet.
Die Abstimmspannung stabilisierte sich beim Einschalten im kalten Zustand erst nach ca. 2 Sekunden. Die mit T202 thermisch gekoppelte Stabilisatordiode Gr202 BZY87 (0v7) wies nur noch 0,5 V Vorwärtsspannung auf. Dennoch stimmten die Abstimmspannungen. Da wurde offenbar schon einmal nachgeglichen. Sie wurde mit einer zufällig verfügbaren BA314 ersetzt (besser wäre BA315) und der Abstimmbereich korrigiert. Das Hochlaufen dauert jetzt „nur“ noch gefühlt eine Sekunde.
Die Übung mit der Diode war also fast nutzlos. Auf Experimente mit dem VDR Widerstand R218 E295ZZ/01 wurde verzichtet, da Ersatz ohnehin kaum beschaffbar ist.
Edit: T952 durch T951 korrigiert, sonst macht das keinen Sinn
