Telefunken Bajazzo Sport 201 - NF-Modul VR301 / VV 02F
12.Jan.21 17:06
1591
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Der Knalleffekt tritt erneut auf in diesem Radio. Höllenkrach, und jetzt langanhaltender als je zuvor. Kältespray auf das berüchtigte NF-Vorverstärker-Modul ‚behebt den Defekt‘. Also ist der Fehler eingekreist, es muss in den Sauren Apfel gebissen werden, das Dickfilm-Monster wird ausgelötet.
Eine Rille in die weisse Hülle gefräst, ganz um die Schmalseiten des Bauteiles herum. Dann die Vorderseite abgelöst. Jetzt sieht man die Schaltung in der durchsichtigen Vergussmasse. Der erste der beiden Tantal-Kondensatoren ist geplatzt. Darum um beide C eine Kerbe fräsen, vorsichtig, damit ein langer Teil der Anschlüsse erhalten bleibt, und danach die Tantal heraushebeln. Der vordere hinterlässt einiges an Dreck. 2 x 2 Löcher von oben bohren, für die neuen C, auch am unteren Ende des Lochs einen Millimeter einbohren, damit die Anschlüsse der neuen Kondensatoren gut sitzen. Die Elektrolyten einsetzen. Einen dünnen Draht um die Kondensatoranschlüsse schlingen, verlöten; die andere Seite an den freiliegenden Stummel aus der Schaltung drücken, verlöten. Die Löcher vergiessen.
Nach dem Einbau läuft das Gerät wieder auf allen Wellen. Weil es das immer und immer wieder getan hat, nach anderen Eingriffen, wird dieses Mal die Prüfperiode etwas länger werden müssen…
