hit-boy: Teleskop-Antenne ersetzt und gekürzt
![Bruce Cohen](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=usa_bruce_cohen_2015.jpg&width=120&height=140)
Die Teleskopantenne ist verschandelt. Das Standrohr ist noch intakt, ebenso das Trageglied der Antenne. Was jetzt aufgeschraubt ist auf dieses Trageglied ist völlig falsch, ausserdem befestigt mit einer Ersatzschraube von etwa 3 cm lang! So etwas lässt sich natürlich nicht einschieben und zerkratzt die Oberfläche der Skala dazu.
Ich kaufe eine Ersatzantenne, deren Oberteil ich entferne. Ich kann den neuen Oberteil gut auf dem alten Trageglied befestigen und die Antenne lässt sich auch einschieben. Dummerweise ist sie wirklich viel zu hoch. Also kürzen und sonst stilgerecht erhalten.
Schritt für Schritt geschieht jetzt das folgende:
Der Oberteil der Antenne - die Antenne ist viel zu hoch
Die Halterung des Oberteils - das unterste Glied aufgesägt, sodass die Halterung frei kommt
Der Kopf der Antenne wird entfernt. danach kann man die Glieder hinausstossen -
eines nach dem anderen
Die 'Schlüssel' in der korrekten Reihenfolge aufreihen spart Gesuche
Jedes Glied um das gleiche Mass kürzen, hier 14mm per Glied
Anfräsen der neuen Löcher, nachher kann man sie ausbohren, Bohrer zwischen 1,1
und 1,4 mm. Das Anfräsen darum, weil der Bohrer sonst abgleitet
Die abgesägten Unterteile der Glieder. Die Löcher am neuen Ende müsse so ähnlich
wie möglich ausfallen - Lage und Dicke
Wenn alles korrekt wieder zusammengestellt ist, wird das Trageglied verleimt
Sie ist fertig, die Klebung ist trocken
Angespitzt war sie zu Anfang, angespitzt ist sie noch immer. - Ist sie nicht schön?
Zum Schluss sieht die Antenne genauso aus, wie sie vorher ausgesehen hat, nur ist sie jetzt kürzer. Mir gefällt sie, auch wenn die Original-Antenne nicht so schön ‚angespitzt‘ ist wie die neue bei mir. – Was sagen die versammelten Radiosammler dazu?
Hallo Herr Cohen,
vielen Dank für Ihren aufschlussreichen Artikel. Ich habe nicht gewusst, dass Teleskopantennen so ein (reparables) Innenleben führen und habe solche Antennen im Schadensfall immer gleich komplett entsorgt.
Und was ich Ihnen schon immer sagen oder schreiben wollte: Alle Ihre Beiträge sind nicht nur fachlich interessant, sondern immer auch erfrischend witzig geschrieben. Das vermisse ich im RM, dessen Forumsbeiträge ansonsten meist tierisch ernst abgefasst sind - ich muss mich in dem Fall ehrlicherweise allerdings auch an die eigene Nase fassen.
Machen Sie’s gut & weiter so
Herzhafte Grüße
Hans-Georg Schirmer
PS: Per mail, mangels Antwortrechten im RM
Lieber Herr Schirmer
Vielen herzlichen Dank – so ein nettes Kompliment, das bekommt man nicht alle Tage...
Oftmals findet sich nichts Passendes mehr auf Antennengebiet, da ist es praktisch, wenn man sich etwas zusammenschustern kann.
Zum Schluss: Radiobasteln macht Freude, das darf man durchaus zeigen. Nichts Schöneres, wenn am Ende der Bemühungen ein Radio wieder läuft, und einigermassen passabel aussieht dazu…
