tivoli: Henry Kloss Model One: Störgeräusche
Nachdem ich ein Radio dieses Typs sehr günstig erstanden hatte (der Verkäufer schrieb: "nach dem Einschalten gibt es ein Geräusch...") und den ersten Versuch wagte, war zunächst ein sehr störendes und unregelmäßiges Knistern zu hören. Damit war Radioempfang zwar möglich, aber nicht verständlich, es wurde alles übertönt. Nach einigen Versuchen durch mehrfaches Drehen des Drehkos, des Potentiometers und des Funktionsschalters wurde es nicht besser - im Gegenteil: lauten Pfeifen (auch nach dem Ausschalten), Krachen und auch Trommelfell- und Lautsprechermebran-zerfetzendes "Störgeräusch" - nicht zum Aushalten!
Danach öffnete ich das Gerät bzw. demontierte alles komplett und versuchte, Licht in das Dunkel zu bringen. Dabei musste ich feststellen, dass ein Stereo-Verstärker-IC verbaut wurde, welches nur mit einem Kanal beschaltet wurde; zudem mit einem sehr kleinem Kühlblech(lein). Ebenso eine sehr aufwendige Elektronik für Klang, Stummschaltung (Mute) und eine verwirrende Anzahl von SMD-Bauteilen. Da das Radio - einmal per Netzkabel angeschlossen - immer Strom verbraucht (Standby) und dazu wohl auch noch der eine nicht angeschlossene Stereoverstärker-Kanal immer mitlief (wenn auch nur "Ruhestrom", aber immerhin), komme ich zu dem Schluss, dass es nicht sehr ökonomisch zu betreiben ist...
Ein Wechsel des Endstufen-ICs brachte nichts; ich vermutete hier wegen der "riesigen" Last des Lautsprechers, der gewaltigen Membran-Auslenkungen und anderer Effekte einen teilweisen Ausfall. Um es vorweg zu nehmen - so kam ich nicht weiter, alles noch beim alten Stör-Zustand.
Bei genauer Untersuchung des Mute-/Standby-Schaltweges (verzögertes An- und Abschalten der Endstufe) stiess ich mit der Lupe auf einen SMD-Widerstand ohne lesbare Beschriftung. Im Kaltzustand gemessen betrug der Wert 100 kOhm; ich vermutete (und lag richtig), dass dieser "geplatzt" war - also ein thermisches Problem. Der Tausch gegen einen "normalen" Widerstand mit 100 kOhm und 0.5W brachte dann die Lösung. Es schien einer der Widerstände zur Erzeugung einer virtuellen "Masse" zum Pin 6 und 7 des Endstufen-ICs zu sein. Warum nun ein größerer Strom als früher hier fließt, d.h. eventuell noch ein Entkoppelungs-Elko hier eine Rolle spielt, kann ich zurzeit wegen der gedrängten Aufbaus und der beidseitigen Bestückung nicht sagen.
Das Radio spielt nun wieder einwandfrei - ich warte mal ab, ob es dabei bleibt. Der betroffene Widerstand (104) liegt auf der Leiterbahn von Pin 6+7 des TDA7266 in ca. 4 cm Abstand Richtung Vorverstärker/Steuerung. Das Kühl-/Wärmeableitblech habe ich noch um einen kleinen Aluminium-Rippenkühler erweitert, denn auch im Standby bemerkte ich eine leichte Erwärmung - das sollte nicht sein.
G.S.
Anlagen:- Widerstand (50 KB)
Heute erreichte das RadioMuseum hierzu folgende Mail von Gus Logan (Australien):
"Thank you greatly for posting this information. I had the same symptoms and self repaired it by doing as you suggested (refer to attached photo for further details). Thank you greatly for this information. Good to have this radio repaired rather than thrown out. All the best to you kind Sir"
(Ich füge sein Foto von der besagten Reparaturstelle hinzu)
Übrigens: leider hielt meine Massnahme nicht sehr lange an; daraufhin entfernte ich die NF- und Steuerplatine komplett und fügte einen Eigenbau-Verstärker mit TDA2003 ein, um das Radio weiterhin störungsfrei bis heute betreiben zu können. Dazu war ein separater Netz-Ein/Ausschalter auf der Rückseite erforderlich.
Anlagen:- Gus_Logan_Repair (90 KB)
