tonfunk: W603 Ch= W303 N; Verzerrungen im Baßbereich bei
? tonfunk: W603 Ch= W303 N; Verzerrungen im Baßbereich bei
Hallo
erstmal vielen Dank für die Beantwortung meines letzten Beitrags über den parrallel Kondensator am Übertrager.
Mein W 603 hat noch ein Problem:Bei UKW gibt es bei allen Sendern einen unsauberen Tieftonbereich, unabhängig von der eingestellten Lautstärke.
Da ich den W603 öfters nutze, nervt diese Verzerrung im Baßbereich. Bei TA Wiedergabe ist alles ok.
Also muß dieser Fehler im Empfangsteil liegen.
Der Tuner hat nur eine EC92. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, in welcher Stufe ich den Fehler suchen soll?
So wie es jetzt klingt kann nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein, auch nicht 1954.
viele Grüße
Armin Ohrem
Ratio-Detektor
Hallo Herr Ohrem,
erfahrungsgemäß entstehen Verzerrungen, wie Sie sie beschreiben, fast immer in der FM-Demodulatorschaltung. Leider haben wir keinen Schaltplan von dem Gerät, aber da die Röhre EABC80 verwendet wird, erfolgt die FM-Demodulation dort mit Sicherheit in einer Ratio-Detektor-Schaltung. Suchen Sie dort zunächst den sog. Ratio-Elko, einen Elko mit ca. 5μF, Spannungsfestigkeit ca. 50 bis 100V, meistens Plus an Masse. Diesen sollten Sie genauer unter die Lupe nehmen und ggf. wechseln. Wenn das nichts hilft, wird es schwieriger. Auf jeden Fall sollte man auch noch einmal die EABC80 probeweise austauschen, denn gerade diese Type neigt infolge ihres mittlerweile hohen Alters zu diversen Fehlern, die auch zu Verzerrungen führen können. Wenn diese Röhre auch nicht die Ursache ist, und wenn dann auch noch alle anderen Bauelemente in diesem Bereich o.k. sind, könnte evtl. ein Neuabgleich des Ratio-Detektors Abhilfe schaffen. Aber das ist gar nicht so einfach. Auf keinen Fall schon vorher irgendwelche Kerne oder Trimmer verstellen!
Andreas Steinmetz
Schaltbild-Versuch
![Rolf Nickel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=rolf_nickelforrmorg.jpg&width=120&height=140)
Lieber Herr Ohrem,
da war Herr Steinmetz schneller als ich, und ich kann seiner vorläufigen Diagnose nur vollständig zustimmen. Unten ein beispielhafter Schaltbildauszug, der "verdächtige" Elko hat hier 4 µF. Sie können unbesorgt bis ewa 10 µF heraufgehen, wenn Sie nichts passendes haben. Bitte unbedingt auf die richtige Polung achten, Betriebsspannung wenigstens 63 V. Viel Erfolg.
Bild 1 - Ratiodetektor mit EABC 80
Gitterableitwiderstand EABC80
![Dietmar Rudolph † 6.1.22](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=Dr_R_2.jpg&width=120&height=140)
Vorsichtshalber sollte auch der Gitterableitwiderstand der EABC80 überprüft werden. Da die EABC80 mit der Katode direkt auf Masse liegt, entsteht die Gitterspannung für das C-System durch den Anlaufstrom, wofür aber ein Ableitwiderstand von 10MΩ erforderlich ist. Solche Hochohmwiderstände sind gerne auch mit der Zeit defekt, wodurch dann der Arbeitspunkt nicht mehr stimmt.
danke für die Tipps
Hallo Herr Steinmetz, Herr Nickel und Herr Rudolph,
erstmal danke für die Tipps.
Laut dem Schaltplan W303 soll da ein 2uF Elko drin sein, mit Plus gegen Masse. Da muß ich vielleicht nochmal bei, obwohl ich glaube alle Kondensatoren ausgetauscht zu haben.
Erstmal probiere ich eine andere getestete EABC80....
Der 10M Gitterableitwiederstand ist bestimmt ok da der Fehler bei TA nicht auftritt.
viele Grüße
Armin Ohrem
