schaub: Tourig 70 zu leise
19.Sep.18 20:56
1163
Gerhard Meyer (D)
Gerhard Meyer
Geringe Lautstärke, keine Bässe : Die Ursache war ein fast kapazitätsloser C 517 , 1uF an der Basis des ersten AC 122, T 503. Ganz versteckt eingebaut.
Praktisch immer defekt sind hier die kleinen Elkos mit 1/2/5 uF, diese am besten rigoros austauschen.
Das gilt natürlich auch für den Ratio- Elko mit 2uF und den 5uF für AM. Leider befinden sich beide im eng gepackten Ratiodetektor- Filterbecher, der Ausbau und das Erneuern sind nicht gerade einfach, denn ohne Löterfahrung z.B. durch zu langes und zu hohes Erhitzen sind gerade solche alten Platinen schnell ruiniert !
Eine gute und schonende Möglichkeit zum lösen solcher durchsteck- Platine - Platine- Verbindungen beschreibe ich unter Tipps und Tricks zu Radio Reparatur... vom 19.9.2018 .
Gerhard Meyer, Schwanstetten
