Transistor- Ersatzröhre
heute ist mir ein schon vergessenes Relikt aus alten Tagen in die Hände gefallen. Es handelt sich um eine Transistor-Ersatzschaltung einer Röhre (EL84?). Es ist nicht etwa "Heimarbeit", sondern wurde in den 70ern offiziell beim Großhändler eingekauft. Das "Modul" war 1:1 einsetzbar. Auf der gedruckten Platine befinden sich neben einigen Widerständen ein Kleinleistungs-Transistor und auf dem Kühlkörper ein Bauteil im TO220 Gehäuse.
Franz-Josef
PL802 - Ersatz ?
ich habe vorhin mit einem "Offline"-Kollegen gesprochen. Er selbst kennt diese Teile nur als PL802- Ersatzschaltung. Die PL802 war in den ersten Farb-TVs als Leuchtdichte-Endstufe im Einsatz, wobei diese wahrscheinlich unterdimensioniert war und sehr oft ausfiel, weshalb man diesen Halbleiter- Ersatz kreierte.
Nach meiner Vermutung wird auch das hier gezeigte Exemplar aus dem Bereich der P-Serie sein, da der dicke Widerstand den Heizfaden simuliert, welcher bei einem EL84- Ersatz wegen deren paralell- Heizung nicht erforderlich wäre.
MfG_JR
hallo Jacob,
ich denke du hast recht. Der Widerstand liegt tatsächlich an PIN 4 und 5, er hat 47 Ohm. Bei If = 300mA und Uf = 16 Volt der PL802 komm ich auf 53 Ohm, das liegt ungefähr in der Größenordnung.
danke für die Aufklärung
Franz-Josef
von diesen Dingern hab' ich auch noch 2 Stück 'rumfliegen. Ob die 802er wirklich häufiger ausfielen wegen Überlastung, oder weil diese Entpentoden sehr hochgezüchtet waren (Spanngitterendpentode mit 40mA/V Steilheit und 6W Anodenverlustleistung) und vielleicht noch nicht ganz so durchentwickelt, wie z.B. die PL83, läßt sich nur vermuten.
MfG, Patrik
Nur zur Info: Die PL805 (Bildkippendstufe im TV) gab es Mitte der 70er Jahre ebenfalls in Halbleiterausführung!
Werner
PL802T angelegt und mit Bild belegt
- D-Valvo-PL802T-plus unbekannte (18 KB)
- Solid-State-Roehre-Vor-und- (17 KB)
Hinsichtlich der handwerklichen Ausführung des ganzen bin ich mir aber nicht sicher, ob es sich um ein industriell gefertigtes Teil handelt.
M. Seiffert
Philips Ersatz PL802
Diese transistorisierte "Röhre" wurde nach Auslaufen der Röhrenproduktion als Ersatz für die Y-Endstufe PL802 in Farb-Fernsehgeräten erzeugt, mit 2 Transistoren / MPS A42(=BF259) + BF459.
MfG. WB
