'Transistorröhre' DL94
21
21.Nov.12 19:01
4618
21
Dietrich Grötzer (A)
Anzahl Danke: 26
Bei der Instandsetzung eines Batteriesupers (Siemens Austria 541B) stellte sich heraus , dass die Endröhre DL94 defekt ist – Heizfadenbruch. Eine DL94 ist zwar noch leicht zu bekommen, erinnerte mich aber eines Beitrag von Prof. Dr. Uwe Roose in der GFGF Funkgeschichte Ausgabe 186 aus 2009 über Ersatzschaltungen für alte Röhren.
Ein Versuchsaufbau laut nachstehender Schaltung und Aufnahme der Kennlinien wurde erstellt. Die Ergebnisse waren vielversprechend insbesondere die Linearität der –Ug/Ic Kennlinien.
Unter Zugrundelegung dieser Schaltung herstellen eines Prototyps mit automatischer Gitterspannungserzeugung und Gegenkopplung wobei der die Sourcewiderstände des BF245B empirisch optimiert wurden
Mit einem 8kOhm Widerstand habe ich die Arbeitskennlinie mit einer Steilheit von 1,4 mA/V ermittelt.
Als nächsten Schritt anfertigen eines Miniatur – Röhrensockels B7G aus Hartgewebe und als Kontaktstifte 1mm Kupferdraht.
Auf einem kleinen Stück Lochrasterplatine die Bauteile untergebracht und am Sockel montiert, als Schutz ein kurzes Stück 20mm Isolierrohr.
Einbau ins Radio anstelle der DL94.
Gerät eingeschaltet und sofort einen reines und in der Lautstärke mehr als ausreichendes NF-Signal. Auf eine Nachbildung der Heizung wurde bewusst verzichtet da nicht erforderlich. Trotz des ausgezeichneten Erfolges mit der „Transistorröhre“ werde ich mich um eine originale DL94 umsehen
Mit besten Grüßen
D. Grötzer
