trio-kenwo: 9R-59D
trio-kenwo: 9R-59D
Hallo Forum,
ich habe seit kurzem das o.a. Gerät. Also nicht die Exportversion für Europa sondern die originale für den japanischen Markt für 115 Volt. Ich werde aber aus der knappen englischen Anleitung nicht recht schlau daraus, wie die Bandspreizung auf den Amateurfunkbändern funktioniert. Kann mir da jemand zufällig weiterhelfen?
an Alle
Achim Fechtner
Bandspreizung am 9R-59D
![Martin Bösch](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=martinboesch.jpg&width=120&height=140)
- zum Empfang in den üblichen Kurzwellenempfängern
Fine tuning (innerer Abstimmknopf > Skala im rechten Fenster, unterste Skala ablesen) auf 100,
dass die Eichung (einigermassen) stimmt
- zum Empfang in den Amateurfunkbändern
Grobabstimmung (äusserer Ring des Abstimmknopfs) auf die entsprechende Marke einstellen (Buchstabe im
Kreis, links resp. am oberen Ende des Frequenzbereichs),
dann sollten die Frequenzen in der mit dem entsprechenden Buchstaben bezeichneten Skala im rechten
Fenster der Feinabstimmung ablesbar sein
Das Empfängerkonzept des 9R-59D erlaubt leider eine genaue Ablesung nur in den niedrigen Frequenzbereichen, je höher die Frequenzen, desto näher liegen die Stationen beieinander und desto schlechter ist die Auflösung der Frequenzskala, also die Ablese- und Wiederfindegenauigkeit.
Gutes Gerät zum MittelwellenDx, für die hohen Kurzwellenbereiche nicht sonderlich zu empfehlen, da ziehe ich die Geräte mit linearen Frequenzskalen (Wadley Loop - Technik oder PLL Synthese) vor.
Hope that helps
Martin
Trio 9R59D
Lieber Herr Boesch,
herzlichen Dank für den schnellen Tipp! So ist es ganz einfach! Die lineare Skala von 0-100 am rechten Bandspreizungsfenster kann man bei meinem Gerät eigentlich nur sehen, wenn man aus kurzer Entfernung von schräg oben auf die Skala schaut. Das Gerät ist auch eher aus nostalgischen Gründen(Röhrentechnik) gekauft worden, da ist ein HF-150 z.B. doch komfortabler und treffsicherer. Mich stört momentan noch ein ziemlich starkes Brummen, wenn man die HF-Verstärkung zurücknimmt, liegt vielleicht an den Siebelkos. Ansonsten noch großes Kompliment an Ihre Website mit dem KW-Empfängerbereich, da ist mir manche Kaufentscheidung in der Vergangenheit erleichtert worden.
Herzliche Grüße
Achim fechtner
