trio-kenwo: TS-711E; Frequenz rastet alle 20kHz, obwohl Anzeige korrekt
Dieser Artikel betrifft das Modell: TS-711E (Kenwood, Trio-Kenwood Inc.; Komagane)
28.Jul.13 16:22
2346
Werner Braun (D)
Werner Braun
zunächst bei hohen Temperaturen und schließlich permanent machte mein TS-711 nur 20 kHz Schritte, wobei die Frequenzanzeige in Ordnung war.
Ursache war das Rückmischsignal der "B-Loop".
Die 10,24MHz werden verfünffacht und mit dem 64-68MHz VCO gemischt.
(Bild upload gelingt mir nicht (mehr)?)
Die Kreise L39 und L40 haben im Laufe der Jahre ihre Resonanzfrequenz zu stark verändert.
Bei zu geringer Amplitude des 51,2MHz Signals fehlt der "B-Loop" der Istwert. An "TP 8" trimmt man die Kreise auf Maximum.
Einen Defekt will ich das nicht nennen, das Alter halt.
Einmal offen lohnte es die gesamte PLL neu abzugleichen.
Kritisch war in meinem Exemplar aber nur L39 und L40.
Grüße Werner
