trio-kenwo: TS-711E Frequenzerweiterung
Dieser Artikel betrifft das Modell: TS-711E (Kenwood, Trio-Kenwood Inc.; Komagane)
06.Nov.11 19:46
3164
Werner Braun (D)
Werner Braun
Hallo RM,
vom Vorbesitzer habe ich eine "Frequenzerweiterung" geerbt.
Auf diversen Internetseiten wird beschrieben wie man den Frequenzbereich des TS 711 erweitern kann.
Der TS 711 wurde in sechs verschiedenen Varianten gebaut.
Die Varianten T und W für den europäischen Markt, 144 bis 146 MHz.
Um einen T oder W auf 144 bis 148 zu erweitern wird oft das Entfernen einer Diode gezeigt.
Bereits beim Wechsel zwei zu vier MHz Bandbreite sind korrekterweise etliche Widerstände und
Kondensatoren zu wechseln / zu entfernen / zu ergänzen.
Das betrifft die PLL und das RF-Frontend. Nachzulesen im Servicehandbuch.
Natürlich muss danach der Abgleich wiederholt werden.
Als sei es ein Feature werden Gebrauchtgeräte mit der maximalen Erweiterung 144 bis 153 MHz
feilgeboten. Eine Diode wurde entfernt.
Die Controlunit macht das mit , die PLL rastet z.T. aus und das Ganze ist sinnfrei.
Ein Abgleich des Empfängers für 144 bis 153 MHz ist unmöglich.
Bei unveränderten Abgleich sinkt die Empfängerempfindlichkeit bei 153 MHz um >40 dB.
Das Taxi, PMR oder was immer man da zu hören hofft müsste schon auf der eigenen Antenne sitzen
und funken.
Das eigentliche Feature ist: Der Sender macht das z.T. mit .
( anders als der Empfänger ist dieser z.T.mit Varicaps nachgestimmt ).
Man kann sich also böse vertun, antworten wird wohl keiner,
zumindest wird man die Antwort nicht hören.
Wem es also keine Freude bereitet durch rauschfreie und mausetote MHz zu kurbeln,
... rückgängig machen.
MfG Werner
