accurate: Tubetester 157 - Reparatur
Eine Reparatur des Tubetesters war notwendig geworden, weil der Zeiger des Meßwerkes ab und zu in der Mitte hängen blieb. Nach der Untersuchung des Meßinstrumentes stellte sich heraus, dass der Zeiger einerseits in seinen Spitzenlagern zu großes Spiel hatte andererseits eine Windung der Spiralfeder ab und zu an einer benachbarten "klebte". Das Lagerspiel konnte durch Nachjustage der Spitzenlager entsprechend beseitigt werden. Ebenso konnte durch vorsichtiges Auseinanderziehen der Windungen das Klebenbleiben beseitigt werden. Nach dem Zusammenbau des Tubetesters zeigte sich ein anderer übler Effekt: Sobald man das Plexiglas des Instrumentes berührt oder daran gerieben hat, gab es einen mehr oder weniger großen Ausschlag bis hin zum Vollausschlag des Zeigers, auch im ausgeschalteten Zustand. Beim Meßvorgang kehrte der Zeiger nicht immer in seine Nulllage zurück. Aus diesem Grund habe ich ein in der Größe passendes Drehspulinstrument an die erforderichen Werte angepaßt..
Die Werte des Originalinstrumentes:
Innenwiderstand 1,57kOhm
Endausschlag: 10V bei 750µA
Das Ersatzinstrument hatte 100µA und Ri=2,34kOhm
Die Ersatzschaltung : 7,9 Ohm parallel zum Meßinstrument und 1,5kOhm in Reihe
Ein Bild von der Anordnung habe ich zum Modell hochgeladen.
