TV von 6 mhz auf 5,5 mhz Tonfrequenz umstellen
06.Nov.06 08:03
Heiner Legat (D)
Hallo Sammlerfreunde,
frühe Ostfernseher wurden mit 6mhz Tonfrequenz betrieben, um damit heute zum Bild auch was hören zu können muss die Tonfrequenz auf 5,5 mhz abgeglichen werden.
Meine Frage an unsere Spezialisten ist , wie kann man auf einfachsten Weise diese Frequenz als durchschnitts Bastler einstellen. In meinem Fall geht es um den Tesla 4002. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mit besten Grüßen in die Sammlergemeinde !
06.Nov.06 09:27
Sg. Herr Legat,
die Ton ZF bei der Ostnorm beträgt 6,5MHz. Ein Umbau läßt sich durch Änderung der Schwingkreiskondensatoren der Ton-ZF machen. Der neue Wert muß um ca.1/3 des alten Wertes vergrößert werden, um auf 5,5MHz zu kommen. Allerdings ist nachher ein Neuabgleich der ZF notwendig, was ohne Messmittel nicht ganz einfach ist.
MfG. WB.
Oszillator mit der Differenzfrequenz
06.Nov.06 17:19
Hallo Herr Legat,
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Quarzoszillator mit der Differenzfrequenz direkt in der ZF nach dem Videodemodulator einzuspeisen. Diese Methode wurde früher auch  dazu benutzt, die US Fernsehprogramme mit 4,5MHz Ton-ZF im "normalen" TV Empfänger zu empfangen. Also, ein gleichartiges Problem.
Im aktuellen Fall wäre z.B. 6,5 MHz - 5,5 MHz = 1 MHz ein möglicher Wert. Statt eines Quarzes von 1 MHz läßt sich auch einer bei einer höheren Frequenz verwenden, wenn die Frequenz geeignet herunter geteilt wird. Wenn dabei nicht scharf 1 MHz herauskommt, ist das nicht allzu kritisch.
Ein Umtrimmen der Ton-ZF Filter erübricht sich damit.
Vielleicht können Sie über Ihre Ergebnisse hier berichten.
Konverter
07.Nov.06 09:46
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Quelle : Reihe electronica Band 115, Halbleiterschaltungen aus der Literatur Teil 1, 1972
Das Problem ist also nicht ganz neu und wurde hier mit einem Transistor gelöst. Um störenden Moiré ( Wellenlinien im Bild ) zu verhindern, sollte die Schaltung sorgfältig abgeschirmt werden oder noch besser nicht auf 1 Mhz sondern auf 12 Mhz schwingen.
OIRT-Konverter
Wesentlich einfacher geht das heute mit einem integrierten Quarzoszillator im Metallgehäuse aus dem Elektronik-Versandhandel für ca. 5 Euro. Mehr als die Versorgungsspannung und den Koppelkondensator wird nichts benötigt.
wo baut man die Schaltung ein
07.Nov.06 21:08
Heiner Legat (D)
..zuerst bedanke ich mich für die tollen Tipps. Das mit Oszillator ist ja eine super einfache Möglichkeit. Soweit ich das verstanden habe, muss man nur den Oszillator in der ZF einspeisen und das war es, das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag auf einem Tag...
Einkopplung
14.Dec.06 10:17
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
laut Literatur " wird der Oszillator lose an den Eingang des DF-Verstärkers angekoppelt " ( Probieren geht sicherlich auch hier über Studieren )
Viel Spaß und eine frohe Weihnachts- ( Bastel- ) zeit
Einkopplung
04.May.23 09:13
8297 from 9433
Giovanni Cucuzzella (D)
Anzahl Danke: 1
