Typenbezeichnungen Seibt München Nachkrieg
![Jürgen Stichling](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=juergen_stichling_2017.jpeg&width=120&height=140)
Systematik der Typenbezeichnung von Seibt München ab 1945
Tabelle 1: Seibt Nachkriegsradios in RM.org mit Typennummern
Modell |
Type |
Link |
Bayern |
GW 3247-EPs* |
München |
W 4646-E |
Pierrette |
GW 2149-P |
Piccolette 49 |
GW 2149-P | http://www.radiomuseum.org/r/seibt_piccolette_49_iii.html |
Symphonie |
W 4648-E |
Universal II |
B 4649-U1 |
http://www.radiomuseum.org/r/seibt_universal_ii_b4649e_u1.html |
Madrigal |
W 5650-E |
http://www.radiomuseum.org/r/seibt_madrigal_w5650_ew_5650.html |
Folgende These über die Systematik der Typenbezeichungen:
- Der Vorsatz B, GW, W bezeichnet die Betriebsart
- Die erste Ziffer zeigt die Anzahl Röhren inklusive Gleichrichterröhre aber exklusive Stabilisatorröhren wie z.B. der Urdox beim Modell GW 3247-EPs. Auch bei B 4649-U1 gibt es eine Ausnahme, da nur drei Röhren, wurde eventuell der Zerhacker mitgezählt?
- Die zweite Ziffer bezeichnet die Anzahl Empfangskreise.
- Die dritte und vierte Ziffer bezeichnen das Erscheinungsjahr bzw. das Modelljahr.
- Der/die nach dem Strich folgenden Buchstaben lassen derzeit keine Rückschlüsse auf eine Systematik zu.
Erstaunlich ist, dass Pierrette und Piccolette 49 die gleiche Bezeichnung, aber unterschiedliche Chassis haben.
Wer kann noch weitere Typennummern beisteuern, die die These stützen oder widerlegen und die gleichzeitig die Modelle in RM.org erweitern?
Zum Eintrag der Typennummern in RM.org schlage die Schreibweise wie oben in Spalte „Type“ vor, da diese der Seibt-Schreibweise entspricht. Im Moment wird in RM.org unterschiedlich verfahren.
* In RM.org GW 3247E ohne „Ps“; mir sind drei Exemplare mit Bezeichnung GW 3247-EPs bekannt, jedoch keines mit GW 3247E.
