braun: Typenschild TC 45/2 ist nur innen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Audio 2/2 Ch= TC45/2 (Braun; Frankfurt)
03.Oct.22 12:52
590
Hallo zusammen,
ich habe glaube ich die Ursache gefunden, warum das Braun Audio 2 TC45/2 - scheinbar - so selten ist. Ich habe mittlerweile 2 TC45/2, die beide auf dem Typenschild auf der Unterseite mit TC45/1 bezeichnet sind. Nur auf einem zweiten Typenschild innen auf dem Tuner-Vorverstärker-Modul findet sich die Bezeichnung TC45/2. Bei beiden Geräten mit der Bezeichnung innen mit TC45/2 ist aber die eigentliche Seriennummer innen und außen identisch. Bei einem weiteren Gerät, einem "echten" TC45/1 ist die Seriennummer ebenfalls gleich, aber auch innen steht dann TC45/1 auf dem Typenschild. Beide TC45/2 haben Seriennummern, die mit 2 anfangen, während der echte TC45/1 eine Seriennummer hat, die mit einer 1 beginnt. Daher vermute ich, dass die TC45/2er-Geräte die Seriennummern ab 20001 bekommen haben.
Hier noch ein Vergleichsbild, links der /1, rechts der /2, oben die innern Typenschilder, unten die äusseren:
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
