U1220/6 (U1220/6) mit E10 Sockel
? U1220/6 (U1220/6) mit E10 Sockel
18.Jan.15 11:19
101
Alexander Schmitz (D)
Alexander Schmitz
Könnte es vom U1220/6 auch eine Variante mit Schraubgewinde gegeben haben? In den Unterlagen zu einem Allstromradio habe ich einen Hinweis auf eine Variante mit E10 Sockel gefunden.
U1220/6 mit E10 Sockel
18.Jan.15 19:16
101 from 2203
Sg. Herr Schmitz,
diese Variante gibt es hier ==> U1220P.
Sollte in der Bezeichnung dazugeschrieben werden, da Sie ja jetzt auch eine Unterlage dafür zeigen.
In welchem Gerät ist diese Variante verbaut?
MfG. WB
18.Jan.15 20:24
126 from 2203
Alexander Schmitz
Beim Schaub Kongressuper allstrom. Es könnte natürlich auch ein Fehler sein.
18.Jan.15 20:44
133 from 2203
die U1220/6 und die U1220P wurden sinngemäß verlinkt.
Eine Röhre U1220/6_E10 würde ich erst dann anlegen, wenn ich eine sehe, denn wie Herr Schmitz schon sehr vorausschauend schrieb: „Es könnte natürlich auch ein Fehler sein“.
M. f. G.  J. R.
