saba: UKW Einbausuper UKW-S 3 spannender Fehler
Dieser Artikel betrifft das Modell: UKW Einbausuper UKW-S III (3) (SABA; Villingen)
30.Apr.22 17:30
779
Axel Paap (D)
Nach einer sehr aufwendigen Reparatur eines Telefunken 860WK mit nachgerüsteten UKW Teil funktionierte das Gerät auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle wieder einwandfrei, UKW zeigte ebenfalls sehr gute Empfangsleistung,
nur der Klang war etwas merkwürdig.
Tiefere Töne wurden durch einen Art Brummen verstärkt von ungefähr 250Hz
es kam der Gedanke auf, es sei ein „Bass Verstärker“
aber bei größerer Lautstärke trat dieses Brummen dann deutlich in den Vordergrund.
Da ich diesen Tuner vor dem Wiedereinbau auf meinem Arbeitstisch mit Externen Verstärker geprüft hatte und er dort einwandfreie Funktion zeigte,
war dieser ersteimal für mich OK.
Hier mal kurz die innen Ansicht
Jetzt zur Fehlersuche, was ist hier los…
Wenn kein Sender zu empfangen war, war der Fehler auch weg.
Um einmal definierte Verhältnisse zu haben Signalgenerator mit 1KHz Ton
und 10KHz hub eingespeist.
Jetzt konnte man den Fehler eindeutig hören und außerdem am
NF Ausgang des Tuners messen.
Es war eine Art Rückkopplung in Abhängigkeit der Lautstärke
Bei geringer Lautstärke war es ein in halb Sekunden Rhythmus,
Sinusartiges an und abschwellendes ~250Hz Signal welches bei Erhöhung der Lautstärke in einen Dauerbrummen überging.
Als erstes den NF-Verstärker ab TA- Eingang
(wo auch der UKW Tuner angeschlossen ist)
mit externen Signal überprüft, einwandfrei!
UKW Tuner NF Ausgang an externen Verstärker angeschlossen, einwandfrei!
Das ganze Gerät abgeklopft inklusive UKW Tuner,
ob irgendwo eine Art Mikrophonie ist, Nichts…
Jetzt kam mir der Gedanke einer Elektromagnetischen Störung,
da das UKW Netzteil nur 1,5cm von Dicken Gerätenetztransformator entfernt sitzt.
Vom UKW Netzteil die Anodenspannung abgeklemmt und
mit der des Radios verbunden, unverändert…
Alle relativ langen Leitungen des UKW Tuners bewegt, Position verändert,
keinerlei Änderung bei dem Brummen.
Jetzt war ich mit meinem Latein erst mal am Ende, jetzt jemand fragen,
der Ahnung hat.
Der einzige kompetente Mensch, den ich kenne, ist mein Sammlerfreud
und RM Mitglied Toningenieur Bernhard Nagel.
In einer Videokonferenz demonstrierte ich den Fehler.
Solch einen Fehler hatte Bernhard auch noch nie gesehen / gehört
und bemerkte das es sich hierbei um eine grundsoliden Tuner handelt
wo solche Fehler nicht bekannt sind.
Er empfahl mir, um magnetische Einflüsse auszuschließen,
den Tuner komplett extern mit Spannung zu versorgen,
habe ich gemacht, Fehler bleibt.
Als 2tes was eigentlich logisch übrig bleibt,
ist das mechanische Zusammenspiel zwischen Lautsprecher und Tuner,
ich sollte einmal den Tuner innen auf mechanisch lose Teile
um die EC92 Oszillator- Mischröhre untersuchen,
da dort Fremdmodulation möglich ist.
Messender ohne Modulation eingespeist, da ohne Träger keine Demodulation möglich ist, Fehler wie die ganze Zeit.
Radio Lautsprecher abgeklemmt und mit einen kleineren auf dem Arbeitstisch liegenden verbunden, um eine mechanische Entkopplung zu haben.
Gerät wieder eingeschaltet und ich glaubte es kaum beim Erhöhen der Lautstärke kam wieder dieses Brummen, etwas weniger aber da, wen ich den LS gegen das Gehäuse halte wird’s richtig heftig.
Als ich den LS wieder auf den Tisch gelegt hatte, fiel mir auf das das Brummen plötzlich beim leichten Anklopfen am Chassis im Klopftackt  lauter wurde.
Jetzt dem Täter auf der Spur…
Mit vorsichtigen Tippen mit einem Abgleichstift tastete ich mich vom Chassis
zum Tuner (die Unterschiede wahren kaum hörbar)
und am Tuner bis zum Ratio Filter vor,
dort war meiner Meinung nach die Reaktion am stärksten.
Tuner ausgebaut und geöffnet
Erst, wie von Bernhard empfohlen, den Oszillatorkreis untersucht,
dann den ZF Kreis und das Variometer, alles fest,
dann fielen mir die zwei Demodulatordioden mit ihren extrem langen Anschlussdrähten auf, ein kleiner Stoß ans Gehäuse vom Tuner
verursachte schon, das diese schwingen wie eine Gitarrensaiten.
Die Dioden ausgebaut und durch neue CV7130 ersetzt,
die ich außerdem sehr kurz eingelötet habe.
Alles wieder zusammen und eingebaut,
Test
Radio mit UKW läuft perfekt, ein richtiger Genuss,
dieser kraftvolle Sound!
Die Täter
Ob alleinige das Schwingen dieser Dioden den Fehler verursacht hat
oder eine fehlerhafte Kontaktierung der Kristalle in den Dioden
kann ich nicht sagen, aber durch das Mitschwingen ist der Fehler entstanden.
Nochmal tausend Dank an Bernhard Nagel für seine kreative Mithilfe.
