UKW - Nachrüstgeräte aus Rochlitz ?
20.Oct.06 14:01
2916
Jens Dehne (D)
Dieses Kapitel ist noch nicht ausreichend mit Informationen belegt.
Daher suchen wir nach Belegen zu diesen Geräten, falls es diese Geräte tatsächlich gab.
Einige reine AM- Rundfunkempfänger von Stern Radio Rochlitz waren hierzu seit etwa 1950 schon "UKW - vorbereitet". Das hieß grundsätzlich, eine Schalterstellung des Wellenschalters hatte die Bezeichnung UKW und ein elektrischer Anschluss für UKW- Einbau- oder Vorschaltgeräte war vorbereitet. Oft war auch ein Bereich auf der Skalenscheibe reserviert; üblich war hier zunächst eine lineare Einteilung. Bei einigen UKW - vorbereiteten Geräten wurde zum Anschluss des UKW-Gerätes ein NF-Eingang als entsprechende Einbaubuchse im Chassis platziert und über einen Rückwandausschnitt zugänglich. Analog des Tonabnehmers (TA) wurde diese Buchse bei Schalterstellung "UKW" über einen Kontakt des Wellenschalters mit dem NF-Verstärker des Radiogerätes verbunden. Die demodulierte NF des UKW-Nachrüstgerätes wurde über den NF-Zweig des Radios wiedergegeben. Das AM-Empfangsteil des Radiogerätes war zwar weiterhin eingeschaltet und empfangsbereit, allerdings vom NF-Verstärker getrennt (Umschalter auf UKW - NF-Eingang).
Hatte man bei Stern Radio Rochlitz je UKW- Einbauempfänger oder UKW- Vorsatzgeräte gebaut?
Gesagt wurde mir, dass zumindest daran entwickelt wurde, eventuell zusammen mit dem VEB Funkwerk Dresden. Dieses Gerät sollte 6E61 heißen.
Auch Verbindungen zum VEB Stern Radio Staßfurt sind denkbar, so wurde dort ein UKW-Vorsatzgerät mit der Bezeichnung 6E91 gebaut. Diesen 6E91 findet man in der Literatur auch dem VEB Stern Radio Rochlitz zugeordnet.
Ich freue mich also wie immer über alle Informationen zu diesem interessanten Thema !
Jens Dehne
