telefunken: UKW Nachrüstsatz für SK50
? telefunken: UKW Nachrüstsatz für SK50
08.Feb.21 18:38
162
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
In der Bedienungsanweisung wird auf ein UKW Einbaugerät hingewiesen, welches über einen eingebauten  Lautstärkeregler verfügt.
Die mir bekannten UKW Einbaugeräte von Telefunken UKW 1C oder UKW 4C besitzen keinen eingebauten Lautstärkeregler. ( Es ist kein Problem das Poti extern zu verdrahten, aber mich interessiert ob die Aussage von der BA zutrifft)
Gab es Sonderausführungen mit eingebautem Lautstärkeregler ? Hat jemand ggf. Prospekt- oder Kataloghinweise.
Gruß Wolfram Zylka
09.Feb.21 18:23
162 from 1729
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Ja es gibt die Variante vom UKW 1C mit Lautstärkeregler
Herr Roggisch Mitglied im  GFGF hat mir den Hinweis und die passenden Unterlagen überlassen. Herzlichen Dank dafür.
Damit ist die Frage beantwortet.
Gruß Wolfram Zylka
10.Feb.21 12:47
255 from 1729
Hallo Herr Zylka und das Forum.
Die Diskussion ob es einen Pendler  Telefunken  1C  als Version mit LS -Regler gab, haben Sie H. Zylka mit ja beantwortet.
Ich wage zu behaupten: Nein!
Warum?
Jeder 1C hat das Montageloch, in das man einen LS -Steller (Poti) mit einpoligem Umschalter einbauen muss /kann, wenn  der 1C z.B, in den SK50 eingebaut werden soll. Man soll* auch die Verdrahtung so ausführen, das der Drehsinn stimmt •    (sinvollerweise so, das der LS -Steller mit der Schalterfunktion AM/FM so arbeitet, das nach dem Schaltvorgang zunächst „leise“ folgt.
Der Text von H. Roggisch sagt  das klar aus. Das Photo zeigt das Montageloch und den zugehörigen Text zum Einbau des Potenziometers.
Was jetzt noch fehlt, ist der im Text erwähnte Schaltplan wie alles verdrahtet werden soll.Für mich ist klar, jeder Telefunken PENDLER 1C ist dazu vorgesehen.
Zwei Modelle gibt es daher nicht.
  • laut orig. Text
10.Feb.21 13:57
280 from 1729
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Danke Herr Knoll
Sicher haben Sie recht, dass der Einbausatz modifiziert werden musste.
Der Grund meiner Aussage ist: Ich habe mich vom Telefunken Marketing verführen lassen!
Siehe rot eingerahmte Textpassage aus der Original Bedienungsanleitung
Freundliche Grüße Wolfram Zylka
03.Mar.21 14:13
445 from 1729
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Herr Knoll wies in seinem Beitrag darauf hin: „Was jetzt noch fehlt, ist der im Text erwähnte Schaltplan wie alles verdrahtet werden soll“
Inzwischen habe ich die komplette Anleitung -- UKW 1C und sein Einbau—erworben und möchte folgendes nachtragen:
Textpassage zum SK 50 und der passende Schaltplan
