siemens: UKW-Oszillator schwingt falsch
? siemens: UKW-Oszillator schwingt falsch
14.Dec.16 18:10
40
Heinz LUCAS (D)
Wertes Forum,
bei meinem H52 verbeiße ich mich an einem UKW-Fehler. Die bekannten Stationen sind nicht auf den Frequenzen zu finden.  Ich vermute der Oszillator ist verstellt. Die Röhren EC92 sind beide neu und dürften als Ursache ausscheiden.
Gemäß Abgleich-Anleitung ist der Skalenzeiger auf 93MHz einzustellen. Mit dem Grundig Frequenzgenerator AS5F habe ich über den Antenneneingang 93MHz moduliert mit 1KHz eingespeist. Bei richtiger Funktion muß jetzt der 1KHz-Pfeifton zu hören sein.
Das ist nicht der Fall, deswegen habe ich den Generator weitergedreht, bis plötzlich bei 106MHz das Pfeifen laut zu hören war. Ein Abgleich an Spule i hat keinen Erfolg gebracht.
Für hilfreiche Tipps bedanke ich mich gerne.
Heinz Lucas
Siemens Schatulle H42 oder H52?
14.Dec.16 20:50
40 from 2430
Sie schreiben: " bei meinem H52...", posten jedoch vom Siemens Modell H42. Beide haben verschiedene UKW-Mischteile, 2x EC92 beim H52 vs. EF80 + EC92 beim H42. Welches Modell haben Sie?
14.Dec.16 23:01
82 from 2430
Heinz LUCAS (D)
Danke Herr Nagel,
Sie haben natürlich recht, es ist der H52, den H42 hatte ich noch auf dem Bildschirm, weil ich Vergleiche gesucht hatte.
Heinz Lucas
Siemens Schatulle H52
11.Jan.17 15:31
418 from 2430
Heinz LUCAS (D)
Vielen Dank an Herrn Steyer,
der mir die passenden Hinweise gegeben hat. Herr Steyer hat in seinem Siemens H53 den gleichen Fehler in einem Forumsbeitrag beschrieben. Dort, wie hier war die Ursache ist der 12pF-Keramik-Trimmer, der die Oszillator-Störstrahlung unterdrückt. Dieser Trimmer hat einen totalen Kapazitätsverlust.
Der Austausch des Trimmers brachte zwar Verbesserungen, aber die Frequenzen deckten sich nicht mit den Stationen. Vermutlich wurde der Fehler in grauer Vorzeit nicht lokalisiert und man hat ein wenig an den Einstellern "rumgekurbelt".
Herr Steyer hat mir noch Hinweise zum Abstimmen des 12pF-Trimmers gegeben. Nachdem dann noch die Spulenkerne für den Oszillator und die erste ZF in die richtige Position gebracht wurden spielt das Radio einwandfrei.
Viele Grüsse
Heinz Lucas
