telefunken: UKW Ozillator Abgleich
? telefunken: UKW Ozillator Abgleich
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Stelle ich 96MHz Empfang ein, kommt ein Sender mit 90MHz. Ca. 6MHz Offset des UKW Ozillators. Laut Werkstattanleitung und Stromlauf ist es der Trimmer "C".
Nur diesen Trimmer "C" gibt es körperlich nicht. Und auf den RM Detailphotos gibt es diesen Trimmer ebenfalls nicht.
In der Anleitung ist "C" nur gestrichelt eingezeichnet?
Weiß jemand etwas dazu?
Danke
- Lageplan_C (166 KB)
Lage des Trimmers "C"
Der Lageplan zeigt die Situation der Abgleich-Punkte von der Unterseite des Chassis aus gesehen. Die direkt von unten zugänglichen Punkte sind nicht gestrichelt gezeichnet.
Der gestrichelt gezeichnete Trimmer "C" ist demnach von der Oberseite des Chassis erreichbar. Er befindet sich rechts neben der ECH42 (von hinten gesehen).
Ausschnitt Chassisoberseite Tfk Operette 52 mit UKW-Oszillator-Trimmer "C"
Trimmer C war nicht vorhanden
Das Problem war: Entgegen der Pläne gab es keinen Trimmer C.
Lösung: Trimmer besorgt, eingebaut, Oszillator abgeglichen und nun stimmt es wieder (in etwa).
