saba: UKW-Steckverbinder-Norm?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg W (UKW-Teil nachgerüstet) (SABA; Villingen)
? saba: UKW-Steckverbinder-Norm?
21.Jun.23 13:31
230
Nicolin Salis (CH)
Das Gerät hat eine UKW-Buchsenplatte mit 2 Buchsen à 3mm-Durchmesser. Der Lochabstand ist 12mm. Was ist das für eine Steckernorm? Auf der Buchsenplatte steht "Saba 812-41". Ist das ein Saba-Spezialstandard oder wurden solche Steckverbinder auch von anderen (von wem?) gefertigt?
25.Jun.23 16:16
230 de 1408
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Salis,
diese Steckerart wurde in der UKW Anfangszeit nicht nur von SABA verwendet, vorwiegend die Nachrüstteile hatten diese Buchsen. Viele Antennenweichen hatten daher für UKW Stecker mit 2 Durchmessern abgestuft 3mm / 4mm und für AM 4mm fest um Antenne und Erde anzuschliessen. Die UKW Stecker waren dann falls zweipolig weich und von 12 -16mm Kontaktabstand formbar, auf die Schnelle habe ich 2 Bananenstecker der alten Garde gefunden und lege das Bild bei.
Viele Sammlergrüße!
Gerald Lippert
05.Jul.23 08:45
391 de 1408
Nicolin Salis (CH)
Sehr geehrter Herr Lippert
Danke für die Antwort. Mittlerweile habe ich auch solche Stecker gefunden und zwar die folgenden:
1. Hirschmann: Das ist einer von der Sorte, die vorne 3mm Stiftdicke und hinten 4mm Stiftdicke hat. Der Stiftabstand ist nicht formbar sondern fix 12mm. Der Kabelausschnitt (10mm-Breite) ist für 300-Ohm-Flachkabel passend. Der Stecker ist an einem Messkabel von Philips (75 Ohm BNC männlich auf 300 Ohm mit obigem Stecker). Die gesamte Stiftlänge beträgt 15mm, wobei die vorderen 7mm den 3mm-Teil darstellen. Diese 7mm sind zu kurz, um stabil in der UKW-Buchse meines Saba Freiburg W zu ruhen; der Stecker fällt beim geringsten Zug am Kabel wieder heraus.
2. Kathrein: 3mm-Stifte in 12mm-Stiftabstand. Kabelausschnitt (11mm-Breite) für 300-Ohm-Flachkabel.
3. Vimar 01620: Das ist ein italienisches Produkt, welches gemäss Hersteller-Datenblättern sowohl für UKW als auch für den Anschluss von Telephonrundspruch-Geräten an die Wanddose der Post verwendet wird. 3mm-Stifte in 12mm-Abstand. Kabelausschnitt 10mm für 300-Ohm Flachkabel. Vimar verkauft auch passende Wanddosen dazu. Das Datenblatt lege ich bei.
Mindestens für die Hirschmann- und Kathrein-Steckverbinder muss es eine DIN- oder VDE-Norm gegeben haben. Weiss jemand, wie die Norm hiess?
Nicolin Salis
22.Jul.23 08:00
698 de 1408
Nicolin Salis (CH)
Ich habe nun eine Prospektseite über die Hirschmann UKW-Steckverbinder gefunden.
Der Stecker mit den 3mm-Stiften in 12mm-Abstand heisst Bas 3.
Der Stecker mit den Stiften, die vorne 3mm und hinten 4mm haben, heisst Bas 34.
Leider sind auch in diesem Prospekt keine Angaben hinterlegt, welche DIN- oder VDE-Norm zugrunde liegt.
Siehe Anhänge.
Übrigens gab es im RMorg schon früher eine Diskussion über dieses Thema, siehe Beitrag "Bananenstecker 3mm" vom 4. Dezember 2006.
Nicolin Salis
