telefunken: Ulkige Probleme des Rundfunkteils
? telefunken: Ulkige Probleme des Rundfunkteils
Mein CR 2000 hat ganz erstaunliche Fehler.
Der UKW - Empfang funktioniert einwandfrei, nicht jedoch die AM - Bereiche.Bei denen hört man nur etwas, wenn man erst den Wellenbereich wählt und dann erst den Strom einschaltet. Aber der Empfang dauert nur sehr kurze Zeit. Wenn das Signal stark ist, verschwindet dessen Empfang in weniger als einer Sekunde. Schwache Sender kann man dagegen mehrere Sekunden oder sogar Minuten hören.
Vielleicht hat jemand eine Idee, woran das liegt. Darüber würde ich mich sehr freuen.
Regelspannung
Hallo Herr Lauth,
nach Ihrer Fehlerbeschreibung könnte es ein Problem mit der Regelspannung geben. Stellen sie einen schwachen AM-Sender ein und beobachten Sie am Pin 14 vom TBA570Q (IC101) (am besten mit einem analogen Instrument) die Spannung. Diese sollte laut Schaltungsunterlagen zwischen zwischen 0 und max. 3 Volt liegen. Vermutlich wird diese bei einem schwachen Sender langsamer als bei einem stärkeren ansteigen. In beiden Fällen jedoch einen gleich hohen Endwert erreichen. Als Ursache käme ein Kapazitätsverlust von C151 in Frage.
Sie können natürlich auch gleich C151 prüfen bzw. ersetzen.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Vielen Dank
Hallo, Herr Cuccuzzella,
vielen Dank für die wertvollen Tipps. Die zeigen, dass Sie sich sehr gut mit der Technik auskennen.
Ich werde Ihren Ratschlägen gerne folgen und natürlich auch berichten, wie ich mit dem CR 2000 vorangekommen bin.
Freundliche Grüße.
Ottmar Lauth
Grazie
Ihre Hinweise waren absolut logisch und nützlich.
Das Auswechseln des C 151 ( Elko, 47 Mikrofarad ) ergab die Beseitigung des Problems.
Nochmals vielen Dank.
Ottmar Lauth
