unaohm: Provavalvole GB 24
? unaohm: Provavalvole GB 24
Possiedo un provavalvole UNAHOM GB24A come da foto esposte sul sito, da sempre ha il seguente difetto:
Per quasi tutti i tipi di valvola (tranne che per le EL34) mi dà indicazioni piu' che abbondanti , da fondo scala, da tempo continuo a controllare tutti i componenti , pulito contatti dei relais controllato tutti i valori delle resistenze, controllato e sostituito tutti i condensatori
le tensioni risultano regolari sia di placca che di griglia schermo e di griglia di controllo, ma anche provando delle semplici raddrizzatrici mi da valori da fondo scala.
Ho capito che la tensione di rete influsce, eccome, ma mi dà indicazioni piu' del doppio del previsto ho sostituito in prova il milliameperometro, ne ho effettuato la taratura ma nulla, continua a segnare a l' emissione a fondo scala, solo inserendo una resistenza limitatrice (non prevista da 4/5 k Hom riesco ad ottenere valori decenti ma non riesco a trovare il difetto.
Controllate tutte le tensioni in entrata ed in uscita dal trasformatore risultano regolari e non surriscalda.
Qualche collega mi può gentilmente aiutare ? Grazie molte
Shunt
Tento solo un'ipotesi, perchè non conosco in dettaglio questo provavalvole. Lo strumentinoo potrebbe essere semplicemente starato per varie ragioni: distacco di qualche pezzo del magnete, frammenti metallici finiti nelle espansioni polari, riduzione della magnetizzazione o semplice spostamento dello shunt magnetico generalmente presente Provi a controllare la sensibilità fondo scala dello strumentino ed a confrontare il valore ottenuto con un altro stumento buono o con il valore nominale del costruttore, se conosciuto. In genere è possibile recuperare un notevole margine di errore semplicemente regolando lo shunt magnetico, sempre che questo ci sia in tale strumento.
Emilio
provavalvole unahom 24A
Grazie per il conforto della risposta.
la prova del milliamperometro l'ho fatta ed e' preciso al 100/100 portata fondo scala
200uA = 0,2mA
la corrente che circola nel cicuito di prova e' a mio avviso piu' elevata del previsto, arriva a 400/500mA e pertanto anche lo strumento segna al fondo scala
ho controllato tutti i componenti che limitano la corrente, ma i voalori sono più alti, sia per diodi, che per triodi e pentodi .
Non vorrei che ci fossero delle imprecisioni sullo schema o versioni diverse 24 e 24A.
Provavalvole unahom GB24A
Buongiorno Enrico,
anche io possiedo un GB24A ed avevo il problema opposto, cioè nella prova di efficienza ( ovvero di emissione), avevo sempre indicazione di tubi da scartare (zona rossa del uAmperometro), quando lo stesso tubo provato su altri provavalvole che possiedo (SRE, Eico 625 e Triplett) mi dava un responso di tubo buono, quindi dopo aver controllato le tolleranze dei componenti ed avere verificato che il uAmperometro fosse preciso scollegandolo dal circuito e provandolo con in serie un altro strumento della cui precisione ero certo, ho potuto appurare che, nonostante la tensione di alimentazione alternata fosse stata regolata tramite la funzione "Line", le tensioni che effettivamente venivano applicate poi alla valvola in prova erano invece di molto fuori la tolleranza, ad esempio invece di fornire 6,3 Vac al filamento, ne venivano applicati solo 5,1, e così anche le tensioni sia di V anodica, Vg2 come pure la negativa Vg1. A questo punto ho lasciato la valvola montata sullo zoccolo octal (una 6N7G) e, tramite variac, ho regolato la alimentazione generale in modo che al filamento arrivassero 6,1V (misurati sullo zoccolo Loctal libero), la stessa cosa ho fatto con la -Vg1, tester sul piedino di g1 del Loctal e regolato esattamente il valore nominale tramite l'apposito potenziometro. Verificato la Va era a 247ac (dei 250 di commutatore). Provato il tubo in queste condizioni, l'efficienza era coerente, finalmente, con gli altri 3 strumenti citati.Stessa cosa per la misura della transconduttanza, il valore per i due triodi era praticamente quello nominale di manuale del tubo.
Per quanto detto sopra quindi consiglio di verificare effettivamente le tensioni che vengono applicate al tubo in prova indipendentemente dalla regolazione "LINE" e regolare al giusto valore con variac la tensione di alimentazione del GB24.
Spero che queste note ti possano tornare utili.....cordiali saluti. Giuseppe
