unbekannt: 6350; Novoton Hersteller identifiziert???
         der Zufall spielte mir innerhalb von drei Tagen diese beiden Geräte in die Hände. (Danke Jürgen, danke Timo)
Zum Einen mit der rückwärtigen Aufschrift "NOVOTON 6350" und zum Anderen "SUPER 6350" von BRUNS-Radio Hamburg. Bevor ich nun den Hersteller als Änderungsvorschlag anbringe, möchte ich noch einmal in die Runde fragen, ob meine Vermutung richtig ist. Hier die Fotos:
         Kleine Abweichungen zueinander sind natürlich erkennbar.(Skalenscheibe, Anordnung des AÜ, Schallwandstoff, Netzteilaufbau,Leiste zwischen Skalenscheibe und Schallwand...)
Wer kann nun hier helfen und sagen, ob NOVOTON (?) Berlin West hier dieses Bruns Radio umbenannt und unter eigenem Namen verkauft hat?
Gruß,
Jochen
         beide Geräte sind OEM-Produkte aus der DDR. Die Lautsprecher kommen aus Leipzig. Novoton, West-Berlin, war offensichtlich wie Bruns ein Handelsname. (Übrigens: "West-Berlin" war offizieller Sprachgebrauch der DDR). Schauen Sie mal bei den DDR-Herstellern, ob Sie ähnliche Geräte finden.
PvB
DDR-Produkt
         Wie Herr von Bechen schon richtig erkannt hat - hier handelt es sich eindeutig um ein DDR-Gerät für den sog. "West-Export". Zahlreiche Modelle wurden für Handelsfirmen aus "Westdeutschland" produziert, z.B. Bruns und auch Novoton.
Beide Modelle stammen von den Fließbändern des Stern-Radio Sonneberg aus der "Saalburg"- Reihe. Das obere Gerät müsste dem Saalburg 5050 entsprechen (1962 erster Nachweis), das untere Gerät ist die Weiterentwicklung Saalburg 5170 (1964/65). Allerdings ist es möglich, dass dieses untere Modell auch aus Neustadt/Glewe stammt, denn dorthin wurde die Produktion 1965 verlagert.
Wie nun die genauen Zusammenhänge mit der Vertriebsfirma (DDR-Exportfirma?) Novotel sind, vermag ich zur Zeit noch nicht zu sagen.
W.E.
Neue Variante aufgetaucht...
         huete bekam ich eine weitere Variante des oben besprochenen Gerätes.
         .jpg)
         Wesentlicher Unterschied: EAF801 anstatt EBF89 und natürlich die Schallwand.
Das Gerät habe ich als neu gemeldet. Eventuell ist es ja auch nur eine Variante
und bedarf keiner Neuanlegung.
Beste Grüße,
Jochen
Exportgerät aus Neustadt / Glewe
Hallo Herr Amend,
auch in diesem Gerät ist ein eventuell modifiziertes „Saalburg“ Chassis verbaut und auch dieses Gerät wurde vermutlich in Neustadt / Glewe für den Export zusammengebaut. Interessant scheint mir vor allem die Skalenscheibe zu sein, da keine Stationsnamen aufgedruckt wurden.
Schöne Grüße!
Jens Dehne
Skalenscheibe sonderbar...
         Richtig! Die Skalenscheibe weisst interessante Merkmale auf. Zum Einen reicht die Skalierung auf UKW bis 108mHz, und zum Anderen ist "Kurzwelle" mit "SW" also shortwave und UKW mit "FM" angegeben. Also ein Exportmodell?
Das Radio wurde von mir HIER angelegt. Ich denke, dass die versierteren Sammler einige Änderungen anbringen können.
Mit den besten Grüßen,
Jochen Amend
Auch von Quelle vertrieben
         dieses Chassis scheint ein echter Exportschlager der DDR gewesen zu sein. Hier in diesem Fall ist es in einem Quelle W675 verbaut. (Vom Lautsprecher bitte einmal absehen)
Offensichtlich wurden hiervon sehr große Stückzahlen produziert. Kann es möglich sein, dass hier mehrere Produktionsstätten am Bauen waren?
         Beste Grüße,
Jochen
Einheitschassis - Exporte aus Sonneberg
         Ja, dieses Chassis fungierte als "Einheits-Chassis" für eine Vielzahl von Modellen von Stern-Radio Sonneberg und von Funk- und Feinmechanik Neustadt/Glewe über mehrere Jahre. Aber nur von diesen beiden Betrieben stammen diese Modelle. Siehe auch hier >> Post 5
