Unbekannte Baugruppe mit E92CC
Angeregt durch ein Bild von Herrn Stabe bei der Röhre 2D21 habe ich eine Frage zu diesem "Modul". Ich habe ein ähnliches Gebilde.
Wofür wurden diese Baugruppen verwendet? Am Bügel steht SBC und TR-2. Die Röhre ist eine E92CC.
MfG. WB.
Schaltung
Hallo Herr Bauer,
falls niemands etwas über dieses Teil findet, könnten Sie dann die Schaltung skizzieren ?
Vielleicht liefert das einen Hinweis.
Georg Beckmann
Herr Bauer
Das sind Steckmodule aus röhrenbestückten Computern. Bei mir liegt ein ähnliches Teil.
In Jogis Röhrenbude habe ich mal ausführlich Auskunft darüber erhalten und bin gerade am Suchen meiner Bilder und der zugehörigen Info.
Franz
/Edit
Soeben habe ich den Link gefunden, ich suche noch die Bilder:
http://f23.parsimony.net/forum45451/messages/118362.htm
Danke vorerst für die Info. Wolfgang Bauer
Herr Kull schrieb mir noch:
Hallo Herr Bauer,
das ist ein Flip/Flop-Baustein aus einem Röhrenrechner (damaliger
Großrechner). Diese Baugruppen wurden Mitte der 60er-Jahre von den Firmen
Arlt und Völkner, Braunschweig (gibt es nicht mehr) verramscht.
In alten Funkschauen aus dieser Zeit kann man Angebote von den beiden Firmen
mit solchen Baugruppen finden.
Eckhard Kull
Herr Neumann schrieb
Hallo Herr Bauer,
wenn ich mir diese kleine Baugruppe betrachte, dann kommen mir Erinnerungen an einen Röhren Rechner meiner Arbeitgeber Firma "Ernst Leitz Wetzlar". In dieser Firma wurde Optik für die verschiedensten Anwendungen gerechnet und dann produziert. In der Großrechenanlage der englischen Firma Elliot waren vergleichbare Module eingebaut. Die meisten dieser Gruppen stellten einen "bistabilen Multivibrator" also ein "Flipflop" dar. Der Arbeitsspeicher dieses Rechners bestand aus hunderten dieser Flipflops. Nur zur Erinnerung: Dieser Rechner hatte vielleicht 512 Bytes Arbeitsspeicher, heute spricht man von "GIGA Bytes!"
Zum Schluß meine konkrete Vermutung: Es handelt sich entweder um ein Flipflop, ein "Monoflop", oder einen "astabilen Multivibrator" welcher als Taktgeber fungiert.
Mit freundlichem Gruß, ein schönes Wochenende wünscht Klaus Neumann.
Und Herr Richter
Hallo Herr Bauer,
man müsste wissen aus welchem Rechner das Modul stammt,
aus einer Zuse Z22 (der einzige Zuse-Rechner mit Röhren) jedenfalls
schonmal nicht:
Siemens hätte wohl keine Mullard-Röhren verwendet,
obwohl - wenn die zu faul zum umlackieren waren ;-)
Freundliche Grüsse
Georg Richter
Und Herr Stabe.
Nur ein IBM-Bild
Habe noch ein Bild entdeckt, bitte Copyright beachten!
Darstellung hier nur zu wissenschaftlichen Zwecken.
Ist das die IBM Gruppe?
Ich habe Freitag diese Baugruppe bekommen, von einem Kollegen. Siehe Fotos. Sehr ähnlich mit der IBM Werbung da oben. Ist das richtig die IBM Baugruppe?
Noch komplizierter: die Beschrifftung auf der Röhre ist nicht mehr lesbar. Es ist ein Miniatur 7 Stifft, warscheinlich doppelt Triode aber nicht ECC91, 6J6, 9J6, 6AL5, EAA91 und 12AL5 (basiert auf Faden pins). Wer kann die Röhre identifizieren auf Basis Fotos? Ein Challenge für unsere Röhrenspezialisten :-)
Vielen Dank fürs Mithelfen,
Christian ADAM
Anlagen:Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
Wohl eine Heptode
Die gezeigte Röhre müsste eine Heptode sein, ausser Kathode und Anode sind 5 Gitterstege erkennbar. Eine Doppeltriode oder -Diode ist sie jedenfalls nicht, hier ist lediglich eine Kathode sichtbar. Das System ist konzentrisch aufgebaut.
Suchen würde ich bei Röhrentypen wie EH90 (6CS6), EH900S (5915), E91H (6687). Es sind Röhren für Doppelsteuerung (was ja auch die Aufgabe einer multiplikativen Mischstufe im Rundfunk-Empfänger ist), für logische Schaltungen wie AND, NAND, EX-OR geeignet. Vergleichen Sie mal die Sockelschaltung Ihrer Röhre mit den Datenangaben oben aufgeführter Typen. Möglicherweise gibt es noch weitere US-Typen mit diesem Pin-Out. Auf den entsprechenden Röhrenseiten gibt es Querverweise zu weiteren Heptoden.
Grüße, Bernhard Nagel
Hallo Christian,
nach dem Blechbügel, der unterhalb des Systems die beiden Stäbe des g5 miteinander verbindet, könnte es sich um die Heptode E91H (= 6687) handeln
Die Wahl der Bilder- Nummern 1680 bis 1684 mag ein interessanter Zufall sein, denn die erste Heptode, die speziell für Computer gefertigt wurde, war die 1680 von 1949. Grundlage war die 6BE6 (= EK90), wobei das regelbare Gitter 3 durch eines mit gleichmäßiger Steigung ( = linear ) ersetzt wurde.
Die 1680 wurde von RCA speziell nur für IBM gefertigt, und ist daher auch mit den IBM- Nummern 6B3001 303613 versehen. Die 1680 wurde 1956 durch die 2032 ersetzt. (Nach Angaben von Ludwell Sibley)
Parallelentwicklungen waren die 5915 (= EH900S = EH960 ) und die 6687.
Eine "Konsumer"- Version dieser Röhren war die 6BY6
M. f. G. J. R.
Beide haben völlig recht...
Sehr geehrte Kollegen,
Volltreffer für Beide!!! Hut ab vor soviel Kompetenz...
Es ist ganz sicher eine Heptode. Könnte die E91H sein, den das Anwendungsbeispiel als UND Gatter stimmt. Ich werde weiter berichten...
Und das schönste: es steht 6B3001 drauf. So sollte das die IBM Nummer sein. Der Kreiss ist zu: es ist eine IBM Baugruppe UND Gatter. Was war die 6B3001 von IBM? Das ist die nächte Frage... Und da steht die Antwort:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1680.html
Also ist es ganz sicher die 1680!!!
Nochmal vielen Dank an Beide,
Christian
Hier geht es weiter ...
mit der Analyse dieser IBM Baugruppe mit 1680. Es ist eine "AND gate" und ich habe sie getestet:
http://www.radiomuseum.org/forum/1680_1680_discovery_of_an_ibm_and_gate.html
Ich möchte nochmal alle Rmorg Kollegen bedanken. Mit der Hilfe von diesem Forum könnte Ich dieses unbekannte Teil identifizieren und sogar testen.
M f G aus Colmar,
Christian
