Unbekannte RCA Röhre
? Unbekannte RCA Röhre
16.Aug.16 16:48
53
Wer kennt diese RCA-bezeichnete Röhre? Die Typbezeichnung ist leider nicht mehr lesbar.
Einige Eckdaten:
Pentode, Noval-Sockel B9A, L = 70 mm, D = 28,5 mm. Heizung an Pin 4,5 mit Mittelabgriff an Pin 6.
Uf = 12,6V bei 0,26A
Pin 1: K
Pin 2: G1
Pin 3: G3
Pin 4: f
Pin 5: f
Pin 6: fm
Pin 7: A
Pin 8: G2
Pin 9: G3
Für jegliche Hinweise schon mal herzlichen Dank!
Unbekannte Röhre
16.Aug.16 19:49
53 from 3109
Mario Tieke (D)
Mario Tieke
Von den Anschlüssen und den Heizdaten handelt es sich um die 12HG7. Gleiche Belegung der Anschlüsse aber andere Daten wäre die EL180.
12HG7 in zwei Kolbengrössen
18.Aug.16 16:03
227 from 3109
Danke, das war schnell gelöst! Der Typ passt. Demnach gab es die 12HG7 auch als "normale" dünnere Ausführung. Der innere Aufbau scheint auch unterschiedlich zu sein. Ob es thermische Probleme waren, ein grösseres System & Kolben zu wählen?
