Unbekannte Röhre
? Unbekannte Röhre
29.Jan.09 21:26
Günter Scheuer (D)
Günter Scheuer
Ich vermute, dass es sich um eine Senderöhre handelt, konnte aber weder hier noch über Google eine übereinstimmende Abbildung finden. Allerdings fehlen im Radiomuseum noch zu vielen Senderöhren Bilder.
Sollte sich die Röhre klar identifizieren lassen, kann ich zum Einstellen Fotos mit höherer Auflösung liefern.
Die Röhre trägt leider als einzige Aufschrift in der Nähe des oberen Kontaktes sehr klein und kaum lesbar die Zahl 1360 ( es könnte auch 1380 heißen ).
Gesamthöhe: 15cm
Durchmesser: 9cm
 Im Innern befindet sich ein Gebilde mit acht Rippen.
Jeder der 5 Stifte ist 4mm stark und 16mm lang.
Gruß, Günter
Wahrscheinlich RS1026
04.Feb.09 23:59
Albrecht Schwaderer hat mich gebeten, seine Antwort hier zu posten, was ich hiermit gerne tue:
Hallo Herr Scheuer,
vermutlich handelt es sich bei der Röhre um die RS1026.
Diese ist im RM vorhanden.
Versuchen Sie anhand des Datenblattes dies zu bestätigen. Die im RM abgebildete Röhre hat noch den Anodenanschluß mit Kühlfahne, deshalb unterscheiden sich die Bilder etwas.
Albrecht Schwaderer
RS1026
06.Feb.09 00:37
Günter Scheuer (D)
Günter Scheuer
Hallo Herr Schwaderer,
vielen Dank für den Hinweis!
Die Betriebsdaten zu dieser Röhre kann ich leider nicht überprüfen.
Nach äusserer Form, Form der Anode, Größe, Gewicht, Sockel und Sockelschaltung handelt es sich aber um die RS1026.
Die Bilder können gerne ergänzend unter RS1026 aufgenommen werden oder von mir, wenn der Moderator dies möchte, dort eingestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Günter Scheuer
