Unbekannte RRF-Röhre
15.Oct.08 15:37
Otmar Jung (D)
Herr Osterkamp bat mich, folgende unbekannte Röhre vorzustellen, die sich in seinem Besitz befindet.
Die Innenansicht zeigt die Aufschrift RRF:
Auf dem Sockel ist eine Banderole angebracht mit der Angabe, dass die Röhre 1925 von der Firma E.A.Krüger in Zeuthen regeneriert worden ist. Ausserdem sind Daten der Heizung und Anodenspannung angegeben. Heizung: 3-5V / 0,5A.
Die Schrift auf dem Glaskolben ist schwer zu erkennen und zu entziffern. NA5? oder MA5? oder..??
Wer kann hier weiterhelfen?
RRF
15.Oct.08 21:06
Roy Johnson (GB)
Hello Otmar,
RRF = RadioRöhrenFabrik, aber Ich habe keine Röhre Information.
Herzliche Grüße,
Roy
16.Oct.08 09:55
Otmar Jung (D)
Vielen Dank, Roy, für Deinen Hinweis.
Probleme bereitet die Beschriftung / Bezeichnung der Röhre auf dem Glaskolben. Möglicherweise ist auch nur noch ein Fragment sichtbar.
Herzliche Grüße, Otmar.
16.Oct.08 18:34
Otmar Jung (D)
Herr Scholz schrieb zum Thema:
Ich habe alles, was ich an Hinweisen finden konnte durchsucht und diverse Seiten von Röhrensammlern besucht.
Danach muß die Röhre 1924 ... 25 gebaut worden sein. Die spätere OECONOM Serie hatte den Pumpstutzen schon unten und trug auch schon einen Rundkranz mit versch. Kennungen.
Ich habe 2 ähnliche Röhren mit Banderole aber ohne RRF auf dem Quetschfuss. Banderolenbeschriftung:
Radioröhrenfabrik GmbH Hamburg  Nr:  1  (handschriftlich)
Anodenspg.: 20 - 100 V; Heizstrom 0,54 A; Vakuumfaktor 1 x 10-4; Datum: unleserlich
Offenbar wurden auch Röhren ohne Typenbezeichnung, einfach nur mit den Datenangaben auf einem Papierstreifen oder auf dem Kolben, hergestellt.
Die Beschriftung auf Ihrer Röhre ist eine Zierschrift. Bei dem Buchstaben kann es sich auch um ein beim Stempeln verunglücktes "M" handeln. Ob es sich um eine Typbezeichnung oder um eine Farikationsmarkierung handelt, wird noch zu klären sein. Ist das ein Fabauftrag oder ist es geätzt?
Ausserdem würden mich der Durchmesser am Kolben, die Höhe des Sockels sowie die Gesamthöhe von Unterkante Sockel bis Oberkante Kolben ohne Pumpstutzen interessieren.
Die Antwort von Herrn Osterkamp:
Ob es ein Farbauftrag oder eine Ätzung ist, kann ich nicht genau sagen; ich will es nicht ausprobieren. Es könnte ein Farbauftrag sein, dieser ist nicht überall deckend und man sieht an einigen Stellen den klaren Glaskolben.
Durchmesser des Kolbens: 38mm.
Sockelhöhe: 23mm.
Höhe von Sockelunterkante bis Oberkante Glaskolben: 68mm (Ohne Pumpstutzen).
Weitere Hinweise werden gern gesehen.
12.Nov.08 22:25
Otmar Jung (D)
Herr Jörg Seidel hat ebenfalls eine solche Röhre vorgestellt:
Röhre mit Herstellerbanderole und RRF im Quetschfuß, es war auch noch eine RTV Banderole dran aber die ist fast komplett weg. Die Beschriftung der Herstellerbanderole ist: Radioröhrenfabrik GmbH Hamburg (wurde später Valvo) Anodensp. 20-100V, Heizstr. 0,5A, Vakuumfakt. 1x10-4. Datum: 28.10.24, keine Typangabe.
Nach dem Vergleich der Daten mit allen anderen im RM vorhandenen Röhren von RRF kommt nur die Valvo-Normal  in Betracht. Dorthin bitte die Röhrenbilder dieser Röhren hochladen.
Zum Schluss meinen Dank an die Herren Reiner Scholz, Jörg Seidel und Rudolf Osterkamp für die Unterstützung bei der Aufklärung dieses Rätsels.
