Unbekannte RLR-Ultra-Röhre
19.Nov.08 18:36
Ralf Keil (D)
Kann diese Ultra Universal nicht einordnen. Ist sie vielleicht hier noch nicht angelegt? Wer kennt sich aus? Auf der Röhre sind die Betriebswerte angegeben: Uf 3-3,6V, If 120-160mA, Ua 20-90V. Darüber steht "Universal", ohne Zusatz . Der Faden glüht übrigens bei 3V relativ hell. Nach den Messwerten ist sie wohl noch so gut wie neu.
19.Nov.08 19:07
Otmar Jung (D)
Steht unter den Betriebswerten etwas? Ich kann es auf dem Foto nicht erkennen.
19.Nov.08 19:33
Gerald Gauert (D)
Die Daten lt. Beschriftung entsprechen dieser ULTRA Universal_4A. Die 4A Kennzeichnung steht unter der Spannungsangabe 20-90V. Auf Ihrem Foto ist das "A" zu erkennen, die Ziffer davor ist leider durch den Fotoblitz überbelichtet.
Gerald Gauert
19.Nov.08 19:35
Reiner Scholz (D)
Reiner Scholz
 Es gab unter den Universal Typen ausser der 2 Voltreihe eine 4 Volt Reihe und zwar die Typen  4A, 4E, und 4 Ho.
Vielleicht hilft das beim Entziffern der Angaben unter den Betriebswerten.
Universal_Nickel
19.Nov.08 19:38
Es müsste sich um die Universal von RLR (Nickel) handeln, die wegen Verwechslungsgefahr als Universal_Nickel angelgt ist - noch ohne Bild. Siehe hier. oder - wenn man das nur genauer lesen könnte - auch Universal 4A.
Kleiner Tipp: beim fotografieren von Röhren sollte man den Blitz ausschalten und lieber fest mit ein oder zwei Tischlampen beleuchten. Da kann man eventuell entstehende Reflexe gleich erkennen bzw. den Kamarastandpunkt etwas verschieben.
Identifiziert
19.Nov.08 20:31
Ralf Keil (D)
Also ist es doch die 4A, ich habe jetzt erst richtig auf die Schrift unter den Betriebswerten geachtet. Werde bessere Bilder aufs Modell laden! Danke an Alle!
Grüsse!
Ralf
