Unbekannte Visseaux Röhre
01.Sep.06 00:37
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Hallo zusammen,
gut, die Röhre ist nicht ganz unbekannt: sie ist immerhin mit Visseaux - I Radio 5 - A.678 beschriftet. Leider finde ich zu der Röhre nichts, ausser der sehr nahen Verwandschaft (optisch/schematisch) zur http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_78.html.
Hat Visseaux eventuell bei bestimmten Röhren einen Präfix vor den Typ gestellt? Die 6A7 (beschriftet Visseaux - J Radio 5 - 6.A.7) kommt ja bis auf die Punkte eher harmlos daher. Wobei sich hier die Frage stellt, ob die Röhre aufgrund dieses Namens einen eigenen Eintrag verdient.
Ich hoffe jemand kann hierzu etwas berichten.
Danke & Gruss,
Mark Hippenstiel
01.Sep.06 09:52
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Sehr geehrter Herr Hippenstiel
Ich konnte nur im „Prehled Elektronek“ (Prag, 1956) die Visseaux A.678 finden. Unter Rubrik 5, Sockel 422 sind die Daten angegeben, welche nicht mit denen der USA type 78 übereinstimmen.
Der Ia ist viel geringer (2 mA) als bei der 78 (7 mA) in der Einstellung: Ua = 250 V, Ug2 = 100 V, Ug1 = -3 V Das Sockelschaltbild ist wohl in Übereinstimmung mit der 78 Ich werde heute Ihre Röhre der Röhren-Datenbank hinzufügen.
Übrigens: Eine 678 ist bereits im RM vorhanden! Allerdings finde ich bei den „Frank Philipse Hersteller-Röhrendokumenten“ hierüber keine Vermeldung! Jedoch im schon erwähnten „Prehled Elektronek“ ist die 678 als Triode mit 4-Stift Sockel und Anodenkappe zu sehen (21/562). Es ist ein offenes Geheimnis, der „Prehled“ –wie auch andere Röhrentabellen- ist leider nicht so zuverlässig.
Herzliche Grüße
Es ist eine ganz normale 78, nur Bezeichnung ist anders!
03.Sep.06 10:23
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Sehr geehrter Herr HIPPENSTIEL, Hallo Wolfgang,
Das ist ganz einfach: die Firma VISSEAUX hat in Frankreich seine Röhren der alten amerikanischer Art anders bezeichnet:
Zuerts A dann Fadenspannung dann normale Bezeichnung
Es ist eine VISSEAUX A 678 = eine 78 die eine Fadenspannung von 6,3V hat... wie es sein soll...
Diese Information habe Ich von Patrice ZEISSLOFF, auch aktiv im Rmorg, von ein Paar Jahren gekriegt,
Schöne  Grüssen aus Colmar, Frankreich,
Christian
03.Sep.06 14:34
Mark Hippenstiel
Hallo Herr Adam, hallo Herr Holtmann,
vielen Dank für die aufschlussreichen Informationen.  Diese Nomenklatur sollten wir eventuell beim Hersteller dokumentieren, ich werde Herrn Zeissloff mal anschreiben ob er noch mehr dazu hat.
Herzliche Grüße
Mark Hippenstiel
Visseaux
03.Sep.06 16:30
Im Babani "Radio Tube Encyclopedia" stehen folgende Typen:
A224 A227 A235 A245 A246 A247 A255 A256 A257 A258
A642 A675 A676 A677 A678
A750
Sie sind äquivalent den US Zahlentypen der beiden letzten Ziffern.
Sie sind jetzt alle angelegt.
Visseaux
04.Sep.06 00:03
Patrice Zeissloff (F)
Patrice Zeissloff
Hier eine kopy des Babani mit den Visseaux Röhren die Herr Birkner angegeben hat.
12.Sep.06 22:01
Mark Hippenstiel
Ich wollte mich abschliessend noch für die nette Unterstützung bedanken. Es bleibt ja (fast) nichts unaufgeklärt :-)
Mark Hippenstiel
