Unbekannter Röhrenprüfer
? Unbekannter Röhrenprüfer
ich suche Hersteller/Typ/Infos zu diesem Röhrenprüfgerät. Wäre für Hinweise sehr dankbar.
Hallo Herr Cucuzzella,
bitte sehen Sie mal hier:
geselbberg_universal_roehrenpruefgeraet_1466_w
Mit freundlichen Grüßen, H.-T. Schmidt
Hallo Herr Schmidt,
vielen Dank für den Link. Damit ist das Röhrenprüfgerät mit großer Wahrscheinlichkeit identifiziert. Beim Gerät aus Post 1 sind der Netzschalter wohl mal erneuert und die links davon zu sehenden drei Buchsen nachgerüstet worden. Auffällig ist die teilweise Überdeckung der Beschriftung und die "220" (handgeschrieben/handgraviert). Auch ist das ursprüngliche Pultgehäuse durch ein Koffergehäuse ersetzt worden. Man kann deutlich sehen, dass das "frisch" ausehende Holz vor nicht allzu langer Zeit mit Kunstleder bezogen worden ist.
Nochmals vielen Dank Herr Schmidt!
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Unbekannter Röhrenprüfer - Stübler
bitte auch hier nachsehen beim Hersteller Stübler.
Die Gesellschaft für elektrische Bauelemente Berger & Co. scheint nur als Vertrieb zu fungieren.
Beste Grüße
Ein Gerät, zwei Hersteller?
Hallo Herr Eckardt,
vielen Dank für den Hinweis. Wie mir scheint wurde das gleiche Modell einmal unter der Firma Ges. für elektrische Bauelemente Berger & Co. und auch unter Stuebler, K.H., Berlin angelegt. Dort allerdings als 1460W, was meiner Ansicht nach nicht richtig ist. Schaut man sich das Bild mit dem Typenschild genauer an, so kann man, zugegeben recht undeutlich, zwischen der gedruckten Ziffernfolge 146 und dem W eine eingeschlagene 7 erkennen. Auch die Gerätenummern beider gleich erscheinenden Modelle liegen im 500er-Bereich. Ein weiters Indiz ist das bei beiden Modellen gleich aussehende Typenschild.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Nachtrag: 1460W ist jetzt auf 1467W geändert worden
