unbekante Körting-transistorradio
Dieser Artikel betrifft das Modell: Toni (Körting-Radio; Leipzig, später Grassau)
13.May.08 10:52
Hugo Sneyers (B)
Hugo Sneyers
Hallo .... ich habe diese radio auf eine flohmarkt gekauft, wer kent dass type? .... das gerät hat LW- MW und KW ..... transistoren sind OC169 - OC170 usw, das gerät hat keine eingebaute ferrietantenne.
Grussen ... Hugo Sneyers
22.May.08 11:41
Uwe Müller (D)
Uwe Müller
Hallo Herr Snyers,
bei ihrem Gerät handelt es sich um ein für das Versandhaus `Neckermann` hergestelltes Kofferradio mit dem Verkaufnamen " Paris".
Leider gibt es bis jetzt keine weiteren Unterlagen etc. dazu.
Mit freundlichem Gruß!   Uwe Müller
Unbekanntes Körting-Radio 'Paris'
23.May.08 18:18
Otto Künzel (D)
Otto Künzel
Hallo Herr Snyers, das Gerät hat die Neckermann Art-Nr. 820/35, Type "Paris" Transistorkoffer MW, UKW, ist die Körting-Type 22050 und stammt aus 1962. Ein Gerät "Paris" mit LW, MW, KW findet sich in den Körting-Neckermann Prod.-Listen allerdings nicht. Bitte, falls vorhanden, Art-Nr./Geräte-Nr. mitteilen! Freundliche Grüße Otto Künzel
27.May.08 11:19
Hugo Sneyers (B)
Hugo Sneyers
Hallo Herr Müller und Herr Künzel, danke fur ihre antwort aber das type "paris" kann es nicht sein, das type hat nur 4 buchstaben, schauen sie bitte diese foto an:
sorry fur mein slechte Deutsche sprache.
Grussen .... Hugo Sneyers
Körting Toni?
27.May.08 12:35
Hallo Herr Sneyers
Die Bezeichnung Ihres Radios dürfte Toni lauten, nach drastischer Tonwertkorrektur in Photoshop für mich so erkennbar:
Offensichtlich ein bislang nicht erfasstes Gerät im RMorg, bitte dieses Modell neu anlegen.
Körting Toni K und L
27.May.08 14:18
Nach etwas googeln habe ich diese Liste von Walter Groer gefunden. Demnach gab es die Modelle Körting Toni K und L, Baujahr 1961.
Gibt es im Inneren des Radios weitere Hinweise?
27.May.08 23:12
Hugo Sneyers (B)
Hugo Sneyers
Hallo Herr Nagel .... herzlich dank fur diese info !
im Inneren des Radios gibt es keine weitere Hinweise.
Ich habe ein neuforschlag gemacht, nur "Toni" ohne L oder K
Freundliche grussen .... Hugo Sneyers
Hat das Gerät wirklich die drei Wellenbänder?
06.Jun.08 22:42
Nach meiner Erfahrung gibt es solche Geräte oft als L und K - je mit Mitelwelle und entweder KW (K) oder LW (L). Könnten Sie bitte bei der Skala nachschauen und das Modell entsprechend berichtigen, falls nötig? Vielleicht sogar das Schwestermodell anlegen und Bilder Ihres Modells auf das geeignete laden? Wenn ich die Skala auf Ihrem Bild richtig interpretiere, dann sind das MW und LW, also Toni L. Vielleicht können Sie jedoch Details zeigen, die dem Widersprechen?
Jetzt erst  sehe ich das zweite Foto - und da scheinen im grünen Teil der Wählscheibe weitere Bänder zu sein ... Könnten Sie ein Bild von nur dieser Skala anfertigen und auf Ihr Modell laden?
Wenn Sie Recht haben (und das nehme ich jetzt an), dann stellt sich die Frage, ob es wirklich auch noch die Toni K und Toni L gab - wahrscheinlich dann in einem Jahr davor ... Das finden wir sicher noch heraus ;-)
Leider sind nur zwei der 7 Transistoren eingetragen.
Herzlich grüsst Sie
08.Jun.08 11:23
Hugo Sneyers (B)
Hugo Sneyers
Hallo Herr Erb ....
Diese gerät het MW-LW und KW.
Die transistoren sind: OC170 - OC170 - OC169 - OC169 - OC305 - OC74 - OC74.
Ich werde die bilder hochladen zum model.
Danke
08.Jun.08 13:20
Lieber Herr Sneyers
Wunderbar, da haben Sie schnell und richtig gehandelt, auch gerade die Transistoren auf das Gerät eingetragen. Im (internationalen) Teamwork haben wir wieder ein Resultat erzielt.
Ja, bitte laden Sie zuerst eine Gesamtansicht Ihres Gerätes (z.B. das vom ersten Post) und danach die beiden Aufnahmen hier in Ihrer Anlage. Das dokumentiert dann, dass nicht Toni L oder Toni K, sondern einfach Toni.
Da wir diese Toni's nicht führen, deutet das stark auf Exportmodelle hin, obwohl das Modell in Deutsch beschriftet ist. Wir haben auch bezüglich den beiden anderen Modellen Bedarf an Informationen. Ziemlich sicher ist Ihr Modell ein Jahr später auf den Markt gekommen als die 61er Modelle - aber anderes ist nicht ausgeschlossen.
Vielleicht sollten wir noch Otto Künzel's Anregung nachgehen und prüfen, ob es bei Neckermann ein ähnliches/gleiches Gerät gibt, das für den deutschen Markt bestimmt war. Da könnte die nun bekannte Bestückung weiterhelfen. Schade, dass Ihr Gerät keine weiteren Hinweise zeigt.
Ich werde diesen Thread auf das Modell verschieben.
Vielleicht legt Walter Groer die beiden 1961er Geräte an, wenn er klare Dokumentation dazu hat? Es ist schön von ihm, dass er bereits 57 Modelle eingebracht hat und meist auch bebilderte. Auch danke dafür, denn das ist nicht selbstverständlich, wenn man eine eigene Datenbank führt!
Toni L und Toni K
15.Jun.08 10:02
Das Problem der "fehlenden" Modelle "Toni L" und "Toni K" hat mich nicht in Ruhe gelassen. Walter Groer war so nett, mir zu antworten, dass er diese aus der Liste der Batterien im Grosshandels-Katalog 1963/64 entnommen hat. Tatsächlich kann man im "Handbuch des Rundfunk- und Fernseh-Grosshandels (VDRG)" 1963/64 auf Seite B 229 unter Körting für die Varta Pertrix Batterie mit Katalog-Nummer 4x222 die Modelle Toni K und Toni L finden (nicht Tony). Als Baujahr ist 1961 gegeben. Interessanterweise fehlt aber "unser" Toni mit den drei Wellenbereichen.
Da in den vorgängigen Katalogen als Modell nicht gelistet wurde, dürfen wir von Exportmodellen ausgehen. Walter Groer hatte die Serviceunterlagen von Körting für die Jahre 1960 bis 1963 untersucht und da tauchte bei ihm kein Toni auf. Aber er hat 10 Modelle von Körting/Neckermann gefunden, die bei uns fehlen - vor allem Neckermann Ar. Nr. 820/ ... ab /35. Er will diese in den nächsten Tagen bei uns anlegen. Vielen Dank dafür. Zum Glück hat er auch die Transistoren-Bestückung, die wir jetzt ja im Röhrenfeld eingeben können.
