unda: 837; Quadriunda
Dieser Artikel betrifft das Modell: Quadriunda 837 Radiofono (Unda Radio; Como, Dobbiaco)
06.Jan.06 02:29
Armin Mairhofer (I)
Sehr geehrte Herren,
nach 5 monatiger Reparatur bei einem Radiotechniker habe ich endlich
das Radio des typs Quadriunda 837, weches zsammen mit einem Plattenspieler
in einer Musiktruhe eingebaut ist, zurückbekommen.
Einen Monat lang hat es einwandfrei gearbeitet, nun stelle ich aber einen
seltsamen, lautstärkeunabhängigen Brummton der aus dem Lautsprecher kommt fest.
Natürlich macht das beim Radiohören nichts aus, aber wenn man auf den Plattenspieler
umschaltet, wobei das gesamte Empfangsgerät angeschaltet bleibt, hört man es sehr deutlich
und in den leisen Passagen einer Platte ist es sehr lästig.
Woran kann das liegen, bzw. welches Teil muss man ihrer Meinung nach ersetzen?
Mit bestem Dank für Ihre geschätzte Antwort und in der Hoffnung diesmal alles richtig gemacht zu haben
verbleibe ich mit meinen besten Grüssen aus Südtirol
Armin Mairhofer
Brumm
06.Jan.06 15:29
Werner Kassenbrock (D)
Werner Kassenbrock
Hallo Herr Mayerhofer,
da es den Anschein hat, dass Sie selbst kein Fachmann oder Bastler auf dem Gebiet der Rundfunktechnik sind, möchte ich von Selbstversuchen zur Brummbeseitigung dringend abraten. Dies ist einfach zu gefährlich.
Einen Versuch könnten Sie trotzdem machen: Trennen Sie den Plattenspieler vom Radio (Stecker raus). Ist das Brummen nach wie vor da, liegt der Fehler im Radio, andernfalls im Plattenspieler. Wenn Sie die oder den Stecker (vom Plattenspieler kommend) aus den Anschlussbuchsen des Radios ziehen, schauen Sie, ob beide Steckkontakte guten Kontakt mit den Kabeln haben. Vorher bitte Netzstecker vom Plattenspieler und Radio ziehen.
Viel Glück!
W.Kassenbrock
