undy: VE301 (VE 301); Grossleuchtskala
![Matthias Beyer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_matthias_beyer_2007.jpg&width=120&height=140)
Liebe Radiofreunde,
ein Bekannter hat diese Grossleuchtskala erworben und möchte diese an einem VE301GW anschliessen. Ist das Möglich? Wo könnte er diese im Radio anschliessen und was für eine Glühbirne bräuchte er da?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Beste Grüße
Matthias Beyer
Beleuchtung für VE301GW
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Beyer,
benötigt wird ein Glühlämpchen 10 V, 50 mA. Es wird in den Heizkreis der V-Röhren eingeschleift, die ja ebenfalls 50 mA Heizstrom haben. Es sollte zwischen der Gleichrichterröhre VY1 und dem Spannungsumschalter/Heizkreis-Vorwiderstand 1,1 kOhm geschaltet werden. Für den Betrieb an unseren heutigen 230 V Netzen ergeben sich automatisch die richtigen Heizspannungen an den V-Röhren, wenn der Empfänger in Stellung 220V betrieben wird.
Im VE301 dyn GW werden diese Lämpchen ebenfalls verwendet. Zum Schutz der dünnen Glühfäden im Einschaltmoment befindet sich hier ein Urdox vom Typ U3505 in der Serienschaltung. Dieser lässt sich nur mit Aufwand nachträglich im VE301GW einsetzen, da ausser der Platzfrage auch der Heizkreis umdimensioniert werden müsste. Eine mit "modernen" Mitteln realisierbare Schutzschaltung für das Lämpchen wäre durch die Parallelschaltung von zwei in Antiserie liegenden 12 V-Zenerdioden zur Lampe möglich. Die Dioden werden einfach mit ihren Kathoden- oder Anodenseiten verbunden in Reihe geschaltet. Hier reichen die klein bauenden Typen ZPD12 (BZY92 C12) im DO-13 Gehäuse aus. Sie lassen sich leicht in dünnem Schrumpfschlach verstecken. Bei knapp 13 V~ begrenzt diese Reihenschaltung die Spannung am Lämpchen, das hält es schadlos für die Zeit bis zum Anheizen der V-Röhren aus. Weiterer Vorteil: Wenn das Lämpchen durchbrennt, spielt der Empfänger weiter. Die dann entstehende Verlustleistung an der Z-Dioden-Reihenschaltung beträgt ca. 0,65 Watt.
Genau genommen, ist der VE301GW dann nur noch am 220V (oder 240V) Netz "richtig" geschaltet und betreibbar. Für einen Betrieb an Netzspannungen von 110 und 125 V ist diese Änderung nicht geeignet da dann zwei Heizkreise existieren und die VY1 so unterheizt würde.
So wird das Beleuchtungslämpchen in den Heizkreis geschaltet.Auszug aus der Gesamtschaltung.
Warnung:
Da hier eine recht hohe Spannung von ca. 170 Volt gegen Chassis an der Glühlampe liegt, muß auf besonders gute Isolation beim Verlegen der Drähte geachtet werden. Die Fassung der Lampe muß vollständig von der Antriebsachse isoliert sein! Der Berührschutz bei der Bedienung des Empfängers darf nicht beeinträchtigt sein! Arbeiten an Allstrom-Empfängern erfordern generell besondere Umsicht, was die Personensicherheit angeht. Der Betrieb über einen Trenn-Transformator wird ausdrücklich empfohlen.
Grüße,
Hallo Herr Nagel,
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Beste Grüße
Matthias Beyer
